Страница 7 из 17 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 164
  1. #61
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    как в 3logiс с налом работать? загарелся NFORCE 630I+itx думаю она стоит того... Иль где ее в Москве купить можно?
  2. #62
    Модератор Аватар для vladsmir
    У http://compcar.ru/forum/member.php?u=1 спрашивал?
  3. #63
    видел только 610i
  4. #64
    видел только 610i
    Спроси, вроде были, на сайте не все есть. Я, правда, покупал в другом месте, но чуть подороже.
  5. #65
    Новичок Аватар для Larsik
    Доброго времени суток!
    Недавно был на Савелово, видел там в нескольких местах
    NFORCE 630I+itx (в одном месте спросил 2600 руб)
    А вот малогатаритный (по высоте) кулер Titan NK45TZ на CPU найти неудалось, пришлось в fcenter ехать
    Последний раз редактировалось Larsik; 10.12.2008 в 00:16.
  6. #66
    Просьба, отпишись по результатам, насколько хорошо охлаждает этот кулер и какова температура радиатора чипсета. Можно просто на уровне - теплый - холодный - горячий.
  7. #67
    Сейчас у меня стоит Процессор Intel Core 2 Duo E6320 1,8GHz, 4Mb, 1066MHz Socket-775 OEM со штатным интеловским кулером, диагностика показывает в районе 30 градусов на незагруженном процессоре, а радиатор чипсета теплый, может ближе к гарячему, но рука терпит свободно и долго.
    В ближайшее время смонтирую на процессор кулер Titan NK45TZ , а на чипсете могу замерить и отписать температуру радиатора
  8. #68
    У меня примерно та же конфигурация. Только дело в том, что у меня комп стоит в торпедо, за монитором, там тепло от печки. Но температура проца при этом вполне удовлетворяет, он еле теплый. А вот радиатор чипсета горячий, не обжигает конечно, и руку держать можно, но горячий. Кулер тоже штатный. Хотелось бы понять, будет ли Титан охлаждать чипсет. Просто есть вариант поставить на крышку корпуса (прямо над процом и чипсетом 120й вентилятор. Он и дует посущественней и работает тихо.
  9. #69
    От ТИТАНа на радиатор чипсета точно попадать ничего не будет, так что если место позволяет , то можно поставить дополнительный вентилятор. Хуже от этого небудет.
  10. #70
    Если так, то я все таки склоняюсь к установке процового радиатора без вентилятора и большого кулера, дующего на 2 радиатора.
