Страница 7 из 22 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 218
  1. #61
    По умолчанию Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Цитата Сообщение от Chip
    Ага , вот он.
    Теперь нужно знать сопротивление при закрытой заслонке и при максимально открытой.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 03:30.
  2. #62
    Модератор Аватар для vladsmir
    Ага , вот он.
    Погоди, эта схема из другой оперы. Она из раздела автоматического климат -контроля. В ручном его нет на схеме.
  3. #63
    Тога как у тебя регулируется температура отопителя?
  4. #64
    Но стоит он там же, где и 21й разъем
  5. #65
    Ну я предполагаю, что свич на первых схемах и редуктор на последней - идентичны.
  6. #66
    Просто на последней понятны какие выводы куда идут. PBR =5V, Sensor Ground идентичны, а VСС = средний вывод потенциометра.
  7. #67
    Только я, видимо торможу, но все равно не понимаю, как крутилка температуры вляет на редуктор.
  8. #68
    Чем больше угол заслонки тем больше воздуха проходит через радиатор отопителя , тем самым будет теплее
  9. #69
    Нет, как мотор заслонку открывает - понятно, не совсем же тупой). Каким образом ручка управления температурой заставляет мотор перемещаться на нужный угол?
  10. #70
    Дя этого есть блок управления, принципы у всех разные от примитивного компаратора до контроллера
    Последний раз редактировалось Chip; 16.12.2008 в 04:20.
