Страница 7 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
  1. #61
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Если телефон использовать не будешь, то можешь и эти драйвера использовать.
    Если будешь, то встрой какое нибудь приложение для его управлением. Например CarPhone.
  2. #62
    Возникла проблема. Под Windows 7 не звучит сигнал вызова в телефоне. Под XP проблем нет. Asus Lamborghini 2.5 Core 2 Duo, встроенная звуковуха Realtek High Definition дрова последние с сайта производителя под семерку.
  3. #63
    Что делать Центрифуга перестала видеть Wi-Fi карточку...пишет нет беспроводных адаптеров(
  4. #64
    коллеги, а подскажите - радио НЕ выключается после запуска "музыки". инфилл у меня
  5. #65
    Возникла проблема. Под Windows 7 при включении DVD, комп вылетает, настройки указанные для настройки видео сделал.
    На ХР все работало без проблем. Подскажите где рыть?
  6. #66
    Пользователь Аватар для sage
    To rainbow
    Отключи линейный выход.
  7. #67
    Откатился на ХР при включении dvd, идет звук, экран черный, в медиа плеере та же картина( Черный экран со звуком), показывает только МР классик.
    Последний раз редактировалось Kadi; 21.10.2009 в 02:23.
  8. #68
    Добрый день, решил все таки сделать автокомп,но есть трудности как мне настроить в Центрефуге 2.0 USB RADIO AVERMEDIA MR800, заранее благодарен
  9. #69
    Есть пара вопросов, гуру помогите разобраться!
    Версия CF 2.1.1331
    1. при подключении USb накопителей, появляется маленький квадрат по середине экрана (типа как процесс загрузки) с бегущим кругом, и CF не реагирует ни на какие нажатия! отменить этот процесс никак не удается
    Как я понимаю, идёт процесс автозапуска флеш потом должно выскочить окно с предложение импортировать мультимедиа, как отключить эту функцию? Помогает только отключение флеш, либо включение компа с уже подключенным флеш.
    2. При выходе из спящего режима музыка должна автоматически воспроизводиться(данная функция включена). но происходит следующее:
    всё запускается, музыка не воспроизводится, нажимая на кнопку воспроизведение ничего не дает секунд 30-40, после этого музыка включается и через 2-3 секунды ставится на паузу. Потом всё нормально работает. Либо вариант после загрузки CF, не нажимаю кнопку play, а нажимаю любую другую кнопку меню и через пару секунд музыка начинает играть как обычно.
  10. #70
    Гуру Аватар для Max
    Версия CF 2.1.1331
    А винда сама когда втыкаешь флешку нормально открывает ее автозапуском?
    Лучший варинт тебе переустановить CF а при удалении когда спросит удалить настройки пользователя ответить нет.Поставить CF и посмотреть что будет.
    Если ситуация не изменится то переустановить но при удалении указать удалить настройки пользователя.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
