Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
  1. #61
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Блин опять не пошло.... Не вижу я мультиком движения на 5 ноге???!!! Постоянно низкий уровень, нет реакции на замыкание +12V Back Light на землю.... На 2 ноге как и положено, высокий уровень, а при замыкании +12V Back Light на землю, низкий... В чем причина?
  2. #62
    Все... третий пик запорол . Что делать???
  3. #63
    Подправил печатку (47 пост), добавил резистор на базу...
  4. #64
    Ты бы для контроля светодиод через резистор 470 ом повесил на 5 ногу.
    Может проблема в программаторе?
    У меня был программатор который ни как не хотел прошивать биты конфигурации в итоге не запускался от внутреннего тактого генератора.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2009 в 22:06.
  5. #65
    Вот вот... Как раз хотел спросить... Где кварц, и почему "вход" сделан на 2 ноге. Мне кажется что вход надо делать на 6 или 7 ноге, тогда это не будет мешать внутреннему генератору... Впрочем я в МК не силен, придется осваивать. Можно исходник в личку? По поводу светодиода, я уже на осцилле начал проверять, нет ничего (в смысле около 0). А программатор у меня Chip Prog2 от Phiton. Шьет отлично. Правда нет переходника под SOIC приходится подпаиваться на ДИП панельку...
  6. #66
    Chip, собрал схему. проверил на светодиоде. ВСЕ РАБОТАЕТ! Но у меня все равно один косяк. Моник у меня XDXP070Z и он не успевает перейти из AV1 в VGA (2 раза тыкнуть кнопку). Надо нажать кнопу для выбора входа, дождаться пока появиться надпись VIDEO2 и только потом можно еще раз нажать кнопку чтоб перейти на VGA. Для этого требуется времени как минимум раза в 3 больше. Т.е. по твоей программе моник не успевает и остается на VIDEO2 Как вариант можно увеличить паузу между сигналами, но переключаться будет не красиво (через надпись VIDEO2 и очень долго).
    Может у кого есть наработки по этому монитору? Может там реализовано авто переключение?
    У кого какие мысли?
    Последний раз редактировалось KotKin; 04.05.2009 в 23:59.
  7. #67
    МОгу тебе прошивку сделать с твоими таймингами.
    Сколько времени нужно на паузу?
    Другого решения я пока не нашел для этого монитора.
  8. #68
    ну надо чтоб пауза между нажатиями была в раза 3 дольше. (можешь конечно сделать 2 варианта: в 2 раза и в 3 раза дольше).
    скинь на почту kotkin@pisem.net
  9. #69
    А как у всех реализованно питание самой камеры? Она постоянно включенна получаеться, так, тоесть если вручную включить av in, то будем видеть то что происходит сзади? А можно на этот же девайс повешать и авто включение самой камеры?
  10. #70
    Модератор Аватар для XsanderS
    Нинадо туда ничего больше вешать запитай камеру с фанарей заднего хода. Когда будеш включать задную скорость камера будет включаться вместе с фанарями.
    Мой проект
