Страница 7 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 135
  1. #61
    По умолчанию Re: Сабуферы, усилители, реальный звук!
    Цитата Сообщение от Chip
    Принцип прост, внутри трансформаторы на каждый канал
    А разве это гут для аудио тракта он наверно занижает пораметры разделения и пропускания честот или нет я поставил шумы пропали но мне интересно как скажется на качестве на слух пока стало лучше!!!
  2. #62
    Для примера могу привести ламповый усилитель, у него без транса на выходе никак не обойтись. и никто на качество звука не жаловался
    Я измерял АЧХ этих трансов , линейность идеальная от 10гц до 25кГц
    Из плюсов транса можно отметить то что при возникновении не линейных искажений и в последствии гармоник, то транс смягчает звук , за счет сглаживания на высоких частотах
  3. #63
    Спасибо за разеснения
    Мона еще вапрос может быть лудше все таки usb звук проста сейчас стоит16бит все равно буду менять в пользу качества на чем лудше остановится???
    А usb потаму что звук регулируется через майфун идумаю как быть с aux чтоб было 4 какнала нет инфы???
  4. #64
    Всетаки решил пока оставить встроенную звукавуху только бы поменять на 24 бита и 7.1 и зделать на ней би амп!!!
    Будет мощно и качественно!!!
  5. #65
    По умолчанию SobWoofer и не только
    У меня ауди а4, саб стоял в богажнике как у большинства. Также я сам врезал динамики в заднюю полку т.к. там с завода их не было. Сначало я думал над тем чтобы укрепить саму полку фанерой, но полазив по инету нашол много дискусий по поводу саба в полке!
    Вот и задумался ,а дествительно как лудше расположить саб в седане, с одной стороны один большой плюс это место каторое он занимать не будет как щас , но что будет с качеством и отдачей?
    Вот и решил создать тему чисто про про установку музыки и в часности сабов, кто как решил расположитьи что получилось и вобще как мона сделать самому и качественно и не дорого!
    Думаю установщики здесь тоже есть , хотелось бы услышать мнения!!!
  6. #66
    По умолчанию Re: SobWoofer и не только
    http://express.kirov.ru/story/546.html
    вот инфа , все доступно описано!
    Пока склоняюсь к установке в полку!
  7. #67
    Был у меня когда-то саб в полке (автомобиль был 2112). Саб ФриЭйр - играл неплохо, но такого же звука как в коробке не добиться. Хотя сейчас вариантов масса - надо подбирать.
  8. #68
    Спасибо за перемещение, чета сразу не нашол!!!!!!!!!!
  9. #69
    Ваз 2112 это хачбек ,а у меня седан это большая разница!!!!
  10. #70
    Неделю назал вытрехнул весь богажник(надо было)
    Пока ездею без саба, а в заде стоят блины пионер через усилитель 4х80вт .
    настроил музыку пока так бес саба и даже очень не плохо, бас выдают заднеи блины!!!!
    Если учесть по всем пораметрам то это не очень т.к. они выдают полный диапозон( только эквалайзером подправлен, у меня на каждый канал мона настроить)
    звук вполне но не хвотает самого низа с вибрацией чтоб до почек достовало, но ясчитаю что их нет тока из-за диапозона динамиков,вот и думаю что если поставить нормальный низкий динамик то все будет!
    Или что-то не так , надо мож динамик всетаки тоже настраевать корпусом!!!
