Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 84
  1. #61
    Представитель "Compcar"
    По умолчанию Re: CarPC in da Mark(JZX115)
    Совсем забыл, я штатные провода от колонок не отключил, они идут как раз где проводка для усилителей и компа, впрочем заканчивается она пустым разъемом на центральной панели. Попробую их отрезать
  2. #62
    Пользователь Аватар для AlexMenshakov
    Цитата Сообщение от Gram Jr Посмотреть сообщение
    Вопросы: АСС к усилителю сейчас от прикуривателя, и - и + отдельные от АКБ, комп тоже на отдельном питании, АСС к компу от прикуривателя. При подключении усилителя слышен генератор в динамиках, как побороть? АСС от блока питания на усилитель пустить?
    Монитор раньше выключался когда хотел, теперь после магического кода 889 лилипута 588998, с выключение все в порядке, но он включается теперь когда не надо =) Тот же вопрос как побороть? По-моему я 1 режим выставил.
    Я у себя АСС на усилок с блока питания компа вывел +12
    У тебя два кабеля идут на услилок и PC ?
  3. #63
    Много времени прошло+) Работу над компом возобновил месяц назад, провода все протянуты, монитор заинсталлирован, климат перенесен, бокс под очки в багажнике пылится. Вот фотки
    Из чего рамку под монитор сделал ?
    И поднялась рука попилить верхнюю панельку под климат
  4. #64
    Да, 2 плюса и 2 минуса для компа 10, для усилка 8.
  5. #65
    Из натурального дерева, скорее всего вторую делать придется из другого типа, надо потемнее и под фактуру дерева в салоне. В общем видно будет пока я так поезжу.
    А что там, поднялась конечно =) труднее всего было 2 крепления от климата отрезать и припаивать их снизу =)
    Последний раз редактировалось Gram Jr; 11.01.2010 в 20:09.
  6. #66
    А если морилками попробовать ? В строй материалах под любое дерево есть. А затем лаком покрыть.
    Я свою отложил пока.
  7. #67
    Многовато
    У меня до багажника 4AWG там дестребьютер и по 8AWG до компа и усилка. Земля с корпуса.
    А в сторону Atom'а не хочеш посмотреть ? А то полноценная мать тяжеловата (мощность)
  8. #68
    Морилка только цвет дает, но фактура та же будет.
  9. #69
    Многовато
    И как с помехами в колонках? Какая звуковуха, встроенная?
    На счет атома даже и не задумывался, 250 ватт за глаза хватает.
  10. #70
    В колонках тишина даже на максимуме. Мать NTEL D945GCLF, звукавуха встроеная.
    Усликок Kicx KAP 5.1
    Я посмотрел и доволен. Во первых габариты, во торых маля прожерливость (ВАТ). АКБ 45 Ам/ч на 2 часа хватает на стоянке. На полноразмерной матери с 4-м пнем 3 Ггц где то на 40 минут хватало.
