Показано с 61 по 70 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
Древовидный режим
    По умолчанию Arduino FM Radio.
    Предлагаю сделать радио на Arduino UNO https://duino.ru/arduino-uno-ch340g.html
    Пока вот подрисовал схему
    Если еще кто нибудь печатку нарисует, то дело быстрей пойдет
    Софт, плагин и исходник для CF прикреплены ниже
    Скетч для Arduino v.7
    Автор Hamster
    // Порты для LM
    #define CE (12) //LM7001 PIN3
    #define CL (11) //LM7001 PIN4
    #define DA (10) //LM7001 PIN5
    // Задержка на тактах, в микросекундах
    #define LM_DELAY (2)
    Serial.begin(9600);
    pinMode(CEOUTPUT);
    pinMode(CLOUTPUT);
    pinMode(DAOUTPUT);
    // Да будет радио сразу!
    //SetRF(1017);
    int inRF;
    byte p[2];
    int t;
    ReadSteering();
    // Длина команды 8 байт, формат:
    // rfXXXXX<cr>
    Serial.available();
    if (
    >= 8)
    p[0] = Serial.read();
    p[1] = Serial.read();
        if (
    p[0]==114 and p[1]==102 )
    inRF 1;
          for (
    int x=3x>=0x--)
    inRF += (int(Serial.read())-48) * pow(10x);
    Serial.flush();
          if (
    inRF >= 875 and inRF <= 1080)  {SetRF(inRF); SendOK();}
          else {
    SendERR();}
        else {
    SendERR();}
      else
      if (
    0) {Serial.flush(); SendOK();}
    delay(100);
    // Читает рулевые кнопки и пишет в порт код нажатой кнопки
    void ReadSteering()
    byte bytes[2];
    unsigned int res_dt1 analogRead(0); // прочитать данные АЦП
    delay(50);
    unsigned int res_dt2 analogRead(0); //проверка дребезга
    if (abs(res_dt1-res_dt2)<=20 and res_dt1<1000 //если нет дребезга и что-то есть
    bytes[0] = 255;
    bytes[1] = res_dt1 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[2] = (res_dt1 768) >> 8;
    Serial.writebytes,3); // отправить прочитаное значение компьютеру
    /*Serial.print(res_dt1,DEC);
    Serial.print("   ");
    Serial.println(res_dt2,DEC);*/
    void SetRF(int RF)
    RF += 107;
    // Выставляем CE, говорим что пишем в LM
    digitalWrite(CEHIGH);
    writeToLM(byte(RF));
    writeToLM(byte(RF >> 8));
    writeToLM(135);
    // Снимаем CE, все отправили
    digitalWrite(CELOW);
    void writeToLM(byte ByteToSend)
    int D
    int D1;
    delayMicroseconds(LM_DELAY);
      for (
    int x=0x<=7x++)
    // Выставляем DA
    ByteToSend >> 1;
    D1 << 1;
          if (
    ByteToSend==D1)  // Значит был 0
    digitalWrite(DA,LOW);
          else
    digitalWrite(DA,HIGH);
    // Формируем строб CL
    digitalWrite(CLHIGH);
    digitalWrite(CL,LOW);
    ByteToSend ByteToSend >> 1;
    void SendOK()
    Serial.println("OK");
    void SendERR()
    Serial.println("ER");
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:06.
