Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74
Тема: Audi Allroad 2.7T
  1. #61
    По умолчанию Re: Audi Allroad 2.7T
    Тоже не видны картинки. Может альбом закрыт, или еще что типа этого?
  2. #62
    Ламмер Аватар для Mc][ntosh
    Да, альбом был закрыт, теперь все нормально?
    Я за автомобили группы VAG
  3. #63
    Во, теперь всё отлично, спасибо!
  4. #64
    А какое расстояние от задней стенки магнитолы до климат-контроля? Можно сделать хвостики-удлинители, из гибкого провода (короткие, сантиметров 10, с разъемами для нормальных кабелей на концах). Либо если места совсем нет - выпаять из материнки разъемы, и опять-же подпаять туда хвосты.
    Еще вариант - снять переднюю часть корпуса (или вырезать отверстие порядка 17х4см), и чуть вынести материнку вперед.
    Последний раз редактировалось MCZarin; 12.06.2010 в 21:09.
  5. #65
    Дело в том что я паяльник ни разу в руки не брал =) А гробить новую материнку желания нет =) К тому же там сама материнка выпирает из корпуса сантиметра на три, т.е. это надо будет выпаивать все разьемы имеющиеся сзади, так как там между штатной магнитолой и блоком обдува считанные сантиметры.
    Если выносить материнку вперед, то монитор не встанит, и будет торчать.
    Вобщем палка о двух концах.
    Я целюсь за бардачок или в багажник. Приоритет отдается первому в угоду меньшей длинны всяческих проводов. К тому же есть похожая инсталяция, которую реализовал (vS) (В смысле его руками делалось, если я правильно понял).
    В общем пока в раздумьях =)
    Да и сессию еще не закрыл...
    Последний раз редактировалось Mc][ntosh; 12.06.2010 в 21:50.
  6. #66
    Восклицание Re: Audi Allroad 2.7T
    Много воды утекло)))
    Всетаки впихивается комп в торпеду, на данный момент деремся с "фоном" от генератора и от жесткого, фонит встроенная звуковуха =(
    Я знал что будет фонить но чтобы так сильно...
    Звук пустили на родные усилки и динамики напрямую с компа. Играют все динамики(и саб в том числе). Все, блин, работает!!!
    Не знаю что делать со звуком... заземлял все что только можно, заземлял по разному, желаемого эффекта не достиг. Но то что он не "хлопает" при включении, уже неплохо XD
    М4-АТХ как блин подключать то чтобы он сам включал\выключал?! все джамперы поперетыкал, сам он отключать, зараза, не хочет, единственное что от него добился это то что он сам включает... и то, уже не включает =(
    В общем много нужно "допиливать напильником"...
    Фоты как это запихивалось выложу позже, вообще расчитываю что завтра уже буду всем демострировать это чудо, если решим со звуком.
    З.Ы. Работаеееет!!! XD
  7. #67
    Скорее всего буду брать внешнюю звуковую карту, которая USB...
    Вывод: встроенная звуковая карта на Zotac 9300-ITX WiFi - Гамно... Даже простенький MP3-шник играет около включенного компа абсолютно без помех.
    Ищем звуковую карту USB как минимум с двумя джеками, или тюльпанами нужного количества. Даже не знаю какие к ним должны быть критерии... будем читать...
  8. #68
    Ты бы хоть позвонил, я тебе и телефон оставил.. в одном городе все же живем... у мну ничего не фонит, работает как часы звук - PCI audigy... уже 2 моника запускаю))) вот седня панель под дерево делают...)) ты звони не стесняйся, а то мне тоже интересно что да как... может помогу чем... я даже пульт на руле себе прикрутил)).... просто моего проэкта здесь нет... фотик продал)) щас придет сфотаю и выложу.... вот тел 8777-990-05-05 Антон
  9. #69
  10. #70
    Да как могут быть дела... Учеба началась)))
    Кароче, все работало, все устраивало (кроме еле слышимых шумов) но потом случилось что винда не захотела запускаться.
    Было решено все нафиг разбирать и переносить его в багажник, пока что на стадии разборки. Заодно хочу подцепить управление питанием (усилитель) на блок питания, чтобы не "пукало" при включении компьютера.
    Еще возникли непонятки с блоком питания - Компьютер включает - ноу проблем, но выключать сам не желает... че за фигня?! буду рыться...
    В общем потихоньку помаленьку совершенствуемся)))
