Ты ветками ошибся, здесь обсуждается софт и коды для Carduino.
Carduino это универсальный микро компьютер, который можно использовать не только как ИК приемник.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 15.10.2009 в 17:57.
Файлы открываются эммуляцией кнопки Enter
Последний раз редактировалось Allex; 15.10.2009 в 18:54.
Сегодня прикупил Arduino Nano http://carmonitor.ru/ru/arduinonanoc...ano-p-108.html и ИК-приемник http://carmonitor.ru/ru/-p-112.html, а к ним нарульный пульт Pioneer CD-SR100.
ИК-приемник подключил по схеме 2 из первого поста на разьем программирования. Установил драйвера и ПО. Залил код. Все заработало.
Из недостатков: работает только до 30-35 см, дальше не видит. Буду пробовать подключить по схеме 1 с фильтром и поменять ИК-приемник на TSOP1738. А может так и должно быть? но хотелось хотя бы 1 метр.
Для Allex. У меня по коду <XXXXX>Key1=174 /> изменение громкости работает при нажатой и удерживаемой кнопке.
Для Chip. Переключение между активными окнами с помощью <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 /> работает только для двух последних активных окон. Если запущено три и более окон, все они не перебираются. А хотелось бы, чтобы один раз нажал на кнопку - активировал следующее окно в списке.
___________________________________-
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
Это очень маленькое расстояние, так не должно работать. Я тестировал с таким же пультом на расстоянии около 5 метров и все работало. Попробуй с фильтром питания. Перепаивать не нужно , повесь кондер прямо на приемник и в разрыв питания приемника припаяй резисторИз недостатков: работает только до 30-35 см, дальше не видит. Буду пробовать подключить по схеме 1 с фильтром и поменять ИК-приемник на TSOP1738. А может так и должно быть? но хотелось хотя бы 1 метр.
С Alt-Tab действительно только 2 окна перебирает, причина в том что для перебора окон нужно удерживать Alt и перебирать нажатием на TabДля Chip. Переключение между активными окнами с помощью <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 /> работает только для двух последних активных окон. Если запущено три и более окон, все они не перебираются. А хотелось бы, чтобы один раз нажал на кнопку - активировал следующее окно в списке.
Попробуй комбинации Alt+Esc или Alt-Shift-Tab у меня работает с этими комбинациями без нареканий
Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2009 в 04:02.
При запуске IRKey_config.exe выдает ошибку
FT_Open - Device Not Found....
Через кокой порт работает девайс?
Уменя Arduino.
А ты драйвера установил?
С таким же приемником (SJ1838) у меня тоже работает не очень. Поставил TSOP 31238 (внешне похож на TSOP17XXX, см. картинку в первом посте) - чувствительность возросла на порядок. Что объяснимо - у него нет закрытых металлом поверхностей. Оба подключал по схеме 1 с фильтром.
Интересно, а почему у меня не как у людей![]()
Последний раз редактировалось Allex; 20.10.2009 в 12:59.
