Страница 7 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 180
  1. #61
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Блоки были в наличии еще 1 неделю назад.
    Заказали новую партию, ожидаем примерно через 14 дней
  2. #62
    А возможно ли подключить этот БП к мамке at3iont-i deluxe ?
  3. #63
    Конечно возможно.
  4. #64
    А подскажите пожалуйста как это сделать. Ведь на плате нет разьема как на БП
  5. #65
    Подключить через разьем питания
  6. #66
    А где он на мамке? Вот на DC-DC с одной стороны идет квадратный разьем, куда его к мамке подключать? на ней такого нету
  7. #67
    У меня такая же проблема, при подаче АСС на блока питания, блок не нажимает power, неттоп не включается приходится руками нажимат. Выключение проходит так как и должно. Если использовать родной неттповский блок 220в (Схематически родной блок питает материнку, а кнопка включения запитывается от DCDC usb блока) всё работает как положено . Изменение времени запуска ничего не дало (пробовались различные варианты). В чем может быть проблема?
  8. #68
    Пробовали Mode Script?
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2011 в 19:44.
  9. #69
    Мне кто нибудь ответит что и куда пихать?
  10. #70
    Пользователь Аватар для andreydk
    Собраться с мыслями , взять паяльник и все получится
