Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 96
  1. #61
    По умолчанию Re: SAS планета и RoadRunner
    Попробовал поискать информацию по ExecTBL.ini. На наших двух сайтах и даже на www.mp3car.com отдельных тем не нашел. Поэтому тупо попробовал прописать в ExecTBL.ini твои команды. Вместо $skinpath$ прописал прямые адреса к батникам
    в off.bat:
    taskkill /f /t /im SASPlanet.exe
    taskkill /f /t /im grym.exe
    on.bat пока пустой файл
    Результат 0!
    Проверял так: запускал комп и RR, запускал SASPlanet и выходил из скина без закрытия проги.
    После ухода в хиперней/возврата в RR - прога SASPlanet оказывалась запущенной
    Притом без разницы и из exit_menu RR и аппаратно...
    С запущенной 2ГИС вообще из exit_menu RR отказался уходить в хиперней, а вываливается в основное меню RR.
    Что не так делаю?
    Не представляя смысл написанного трудно что-то отлаживать. Может просто синтаксическая ошибка - я обратил что в тексте на хтмл странице могут появлятся лишние пробелы.
  2. #62
    по тому как ты описал - ничего не запускалось.
    во первых тупо попробуй выполнить
    taskkill /f /t /im SASPlanet.exe из винды проверь работает или нет.
    ExecTBL.ini - В ПАПКЕ СКИНА.
    в нем пропиши
    "ONSKINSTART", "RUNQ;$skinpath$\on.bat||SETTOPMOST;RR;True||ACTIV ATE;RR"
    "ONRESUME", "RUNQ;$skinpath$\on.bat||SETTOPMOST;RR;TRUE||ACTIV ATE;RR"
    "ONSUSPEND","RUNQW;$skinpath$\off.bat"
    батники тоже лежат в папке скина.
    сначала попробуй как рнаботает у меня, потом эксперементируй.
    Если хочешь обойтись без батника, по сразу прописывай в exectbl.ini
    "ONSUSPEND","RUNQW;taskkill.exe|/F /T /IM grym.exe||RUNQW;taskkill.exe|/F /T /IM SASPlanet.exe"
    Subaru Forester 2003 SG6 атмо.
    8" ручной, Intel D945GCLF2, БПSL.
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5798
  3. #63
    Открыл в окне SASPlanet и запустил off.bat
    Результат 0
    Тоже самое с 2ГИС
    1 Правильно taskkill /f /t /im SASPlanet.exe ( с пробелами после taskkill,f,t,im)?
    2. Может надо еще что-то путь или шапку какую нибудь?
    "ONSUSPEND","RUNQW;taskkill.exe|/F /T /IM grym.exe||RUNQW;taskkill.exe|/F /T /IM SASPlanet.exe".
    Стоп. стоп! Откудо взялось taskkill.exe - у меня такого нет. Это что скрипт для закрытия любой проги? (Вот похоже где собака порылась!)
    И еще, если задача "ONSUSPEND" выполнять какие-то действия перед уходом в хипернейт то почему просто не прописать команды CLOSEWINDOW. На худой конец я могу написать скрипты для закрытия SASPlanet и 2ГИС.
  4. #64
    Во! Чем больше живешь, тем больше узнаешь, что ничего не знаешь.
    taskkill.exe - системная прога ХР PRO? живет в систем32 Но в ХР HOME SP2 ее нет? как это не странно!
    На ББ в полудохлой ХР нашел файлик и перенес в систем32 на ХР HOME PCCAR
    Теперь off.bat заработал. Буду пробовать дальше.
  5. #65
    SASPlanet заработал! Все как и было прописано первоначально. Все дело было в ХР HOME SP2 - нет у него taskkill.exe. Работает как аппаратно так и программно. Только впереди перед RUNQW повесил MAIN - пусть все время в основное меню выходит.
    А вот с 2ГИС сложнее - она у меня толком в RR не прописалась, работает не в окне С, а в окне А. Поэтому на нее наверно команды не действуют. С запущенной 2ГИС вообще из exit_menu RR отказался уходить в хиперней, а сразу вываливается в основное меню RR.
    Да и бог с ней она у меня редко используется постоянно. Программно на кнопку хипернейт повешу закрытие 2ГИС. А аппаратно если она не даст уйти в хипернейт - вернусь в скин и загашу ее.
    В любом случае БОЛЬШОЕ СПАСИБО NiMar за помощь!!
  6. #66
    ага я так и понял что нет taskkill.exe
    Еще поищи devcon.exe - ей можно отключать девайсы которые не дают уйти сомпу в хибернейт.
  7. #67
    Это для устройств, но у меня вроде с этим проблем нет - и ирлик и GPS и тачскрин работают при хипернейте без проблем. Покатаемся по смотрим.
    Еще раз большое спасибо за помощь!
  8. #68
    Вот почти месяц покатался с SASPlanet. Кайф !
    Но вот еще косяк вылез. Скорее не косяк а неудобство
    После ухода в хипернейт и выхода из него при запуске программы грузится не та карта что была последний, а та что была загружена при последнем корректном выходе и проги. (что прописано в maps.ini) Хотя надпись названия карты сохраняется та, что перед хипернейт. (что прописано в skin.ini)
    Подумал как решить эту задачу
    Получилось так (может не очень красиво но работает железно):
    В скин выбора карт на кнопки вешаем дополнительно запись № карты
    Сейчас у меня кнопки выглядят так:
    Код:
    B01,324,218,141,69,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{6}||SETVAR;MYLABEL;Яндекс||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;6",""
    B02,608,354,142,73,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{F10}||SETVAR;MYLABEL;Yahoo!||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;10",""
    B02,468,356,140,71,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{7}||SETVAR;MYLABEL;Virtual Earth||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;7",""
    B02,325,356,142,72,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{5}||SETVAR;MYLABEL;Яндекс||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;5",""
    B02,183,355,142,73,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{3}||SETVAR;MYLABEL;Kosmosnimki||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;3",""
    B02,40,354,137,72,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{1}||SETVAR;MYLABEL;Google||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;1",""
    B02,36,219,147,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{2}||SETVAR;MYLABEL;Google||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;2",""
    B03,611,218,142,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{9}||SETVAR;MYLABEL;Генштаб||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;9",""
    B04,465,218,145,68,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{8}||SETVAR;MYLABEL;Navitel||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;8",""
    B05,181,219,142,69,"exit||WAIT;1||SENDKEY;{4}||SETVAR;MYLABEL;Kosmosnimki||SAVETOSKIN;MYLABEL;$MYLABEL$||SAVETOSKIN;MAPS;4",""
    В файле skin.ini прописываем
    [VIEW]
    MAPS=1
    С у четом ошибки из-за того что RR Активирует главное окно SASPlanet пока оно еще спрятано и виден Splashscreen. в скрипт запуска проги SAS_exec.exe прописываем еще и настройку maps.ini
    Сейчас у меня скрипт выглядят так:
    Код:
    ;Код:
    #include <GUIConstants.au3>
    Opt( "WinSearchChildren", 1)
    Opt( "WinTitleMatchMode", 2)
    If ProcessExists("SASPlanet.exe") Then Exit
    $MAPS = IniRead("C:\Program Files\Road Runner\skins\BMV2-480-GREY\skin.ini", "VIEW", "MAPS", "1")
    ;IniRead("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini"
    If $MAPS = 1 Then ;Гугл спутник
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{F6574B06-E632-4D5F-BC75-C8FA658B57DF}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{F6574B06-E632-4D5F-BC75-C8FA658B57DF}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 2 Then ;Гугл карта
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{CBA03063-23D9-4FA4-931A-9182B98644B1}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{CBA03063-23D9-4FA4-931A-9182B98644B1}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 3 Then ;Космоснимки спутник
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{FDBEC245-CE8D-4072-BDDB-5489CC535D00}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{FDBEC245-CE8D-4072-BDDB-5489CC535D00}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 4 Then ;Космоснимки карта
    	    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{B408009F-ACAD-4394-A976-991CB7F98209}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{B408009F-ACAD-4394-A976-991CB7F98209}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 5 Then ;Яндекс спутник
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{5E04039A-331E-4D2C-B051-B00F8871BB39}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{5E04039A-331E-4D2C-B051-B00F8871BB39}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 6 Then ;Яндекс карта
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{8238C84A-D37E-45E1-A735-FBCFBCD4168C}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{8238C84A-D37E-45E1-A735-FBCFBCD4168C}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 7 Then ;Микрософт спутник
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{9A360A54-7A70-402D-8A11-D570BD759B5B}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{9A360A54-7A70-402D-8A11-D570BD759B5B}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 8 Then ;Навител карта
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{9F3D706F-B180-40CE-9F95-037E9D61ABE6}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{9F3D706F-B180-40CE-9F95-037E9D61ABE6}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 9 Then ;Генштаб карты
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{866D8DC1-8D36-4A80-891C-2FBCA7D03E93}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{866D8DC1-8D36-4A80-891C-2FBCA7D03E93}", "active", "0")
     EndIf
    If $MAPS = 10 Then ;Йяхо спутник
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{054533A1-6169-48C5-9635-A90A277A1516}", "active", "1")
    		Else
            IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\maps\maps.ini", "{054533A1-6169-48C5-9635-A90A277A1516}", "active", "0")
     EndIf
    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.ini", "VIEW", "Maximized", "0")
    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.ini", "VIEW", "FullScreen", "0")
    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.ini", "VIEW", "FLeft", "54")
    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.ini", "VIEW", "FTop", "25")
    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.ini", "VIEW", "FWidth", "746")
    IniWrite("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.ini", "VIEW", "FHeight", "455")
    Run("D:\MAP\SASPlanet\SASPlanet.exe")
    WinWaitActive("Logo")
    WinWaitNotActive("Logo")
    WinWaitActive("SAS.Планета ", "Главное меню")
    Exit
    В menu.skin на кнопе запуска программы прописано:
    B17,595,64,191,71,"RUNW;D:\MAP\SASPlanet\SAS_exec. exe||RUNW;D:\MAP\SASPlanet\SAS_win.exe||LOAD;SGIS. SKIN;Sas planet;;!TFmain||ACTIVATE;RoadRunner",""
    Скрипт SAS_win.exe – просто если в файле SASPlanet.ini Fullscreen=0 разворачивает прогу на полный экран и активирует окно (имитация нажатия средней клавиши мыши).
    P.S. перед компиляцией не забудте поставить свои пути к файлам ini и exe.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 04.06.2010 в 21:10.
  9. #69
    Пользователь Аватар для Evgeny_dg
    вобщем по картам пака остановился на дубльгисе и сас юзаем. вопрос по сасу, бывают ли в природе плугины для него, к примеру скорость вывеси доп окошком?
  10. #70
    Вообще-то тема кроме родного сайта еще обсуждается на ру-борде.
    Там посмотри.
    Меня вот больше интересует как ДубльГИС-он-лайн встроить в САСпланет!
    Последний раз редактировалось Sok-San; 06.07.2010 в 13:21.
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
