Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
  1. #61
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    хочется отметить фичу с переворотом картинки.
    в инженерном меню есть такие строки:
    BACK CAR [ON/OFF]
    X [ON/OFF]
    Y [ON/OFF]
    после установки всех трех опций в ON в основном меню в закладке MIscellanous появляется выбор переворота картинки в обоих осях.
    Я себе перевернул на 180гр. и планирую поставить монитор вверх ногами, т.к. у него(да и не только у него) несимметричные углы вертикального обзора, 90гр. вверх и 30гр. вниз.
    Монитор стоит в штатном месте сверху торпеды и наклонен от меня, с водительского места монитор кажется блеклым и с тусклыми полутонами. А в перевернутом состоянии картинка отличная.
    P.S. все отлично работает в 800x480 на H55
    Последний раз редактировалось indy; 28.02.2011 в 22:45.
  2. #62
    Новичок Аватар для re_re
    Цитата Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
    все никак не могу выдать на этот монитор 800х480. У меня ИОН и дрова от nvidia с панелью управления nvidia. СОздаю там пользовательское разрешение "800x480 75Гц 32bit построчное синхр - CVT с уменьшенным морганием" и тест проходит успешно, после чего пользовательское разрешение предлагается сохранить. Но после сохранения оно не появляется в общем списке разрешений, чтобы его выбрать.
    Ситуация один в один. Остался на разрешении 800х600. Скин Reborn для RR сам подстраивается - картинка правильная.
    Цитата Сообщение от Россиянин Посмотреть сообщение
    1. Подключаю камеру заднего вида к видео 2 как положено, а у меня черный экран. И если часто поклацать кнопки, в часности "меню", на пульте то на секундочку может проявится изображение с камеры. На домашнем телеке и китайской супре с телеком камера отлично показывает. Подкидывал вместо камеры DVD-шку тоже черный экран.
    Аналогично. Курил оба форума - никто эту проблему не решил. Единственный вариант: вместо камеры PAL приобретают NTSC.
  3. #63
    Подключал вместо камеры мультимедийный сетевой плеер WD TV Live
    http://www.thg.ru/video/wd_hd_live/
    Там есть переключение видеовыхода PAL и NTSC.
    Так все прекрасно работает и PAL, и NTSC.
    А камера хоть застрелись не пашет. Пробовал к видео проводу с камеру подключать резисторы от 30 и до 300 Ом. Подключал и паралельно, и последовательно, и мостом, и делителем. Нормально не пашет. В некоторых комбинациях резисторов изображение начинает моргать с частотой 2 -5 раз в секунду.
    Уже моск себе сломал а она не пашет. А NTSC тоже непонятно, вдруг тоже не заработает. Мне их потом солить не хочется
    Manli H55-ITX WiFi,i3-540,4Gb DDR3,Scythe Big Shuriken,SSD 40Gb OCZ Agility 2,500Gb WD,ASUS Xonar DX,Logitech С910
  4. #64
    Меняй камеру !!! на NTSC я сам прошел через это. Все что не цеплял все отлично пашет и телефоны фотики видики. Цепляю камеру пипец кадр через секунду импульсами то есть то нет. Думал камера косячная воткнул в телевизор вау отлично показывает (камера системы PAL) час рад как паросенок вот фото камеры и какой итог .Кстати камера первая в точ точ такая же но PAL Ты сходи где продают такие камеры возьми проверить у них камеру в NTSC и проверь
ID:	11446   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    Я бы с радостью, да на нашем радиорынке только PAL.
    А модель камеры не напишешь ??? Может с ебея закажу
  6. #66
    я брал тут dealextreme_ком/p/e350-vehicle-rear-sight-waterproof-video-camera-with-7-led-night-vision-dc-12v-ntsc-50612
    после деалэкстреме точка вместо кома напиши по английский
  7. #67
    Эта камера без разметочных линий?
    А то я брал PAL (которая не запускается с Lilliputом) http://www.dealextreme.com/p/large-v...l-dc-12v-17785, в описании ни слова про линии, а в результате они есть. Они мне нафиг не нужны.
  8. #68
    на том который я тебе дал там вместо них циферки как на фото а на который пал тоже были полоски
  9. #69
    выше ссылку поправь и увидишь а фото камеры выше я выкладывал
  10. #70
    Задумал покупать второй 669GL, зашел на кармонитор, и внезапно обратил внимание на описание, а конкретно на эту строчку:
    Новая светодиодная матрица Innolux с повышенной яркостью
    Как я понял, этот монитор теперь комплектуется новой матрицей со светодиодной подсветкой? o_O
    Или он и был с такой матрицей всю жизнь, а я протупил? Но вроде ж ламповая была, судя по высвеченным областям.
    Кто нибудь в курсе этих событий?
