Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 108
  1. #61
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Даже незнаю что предложить
    Если только перекодировать строку по символьно
    например строка "0 А Б В Г Д"
    выглядит в шеснацетричке вот так
    30 20 D0 90 20 D0 91 20 D0 92 20 D0 93
    20 D0 94
    Один русский символ имеет размер 2 байта
  2. #62
    Цитата Сообщение от vanpi Посмотреть сообщение
    схем не рисовал, вот для вас накидал побыстрому
    стабилизатор на 3 вольта лучше конечно какой нибудь настоящий
    скетч например такой
    Код:
    #include <S65Display.h>
    S65Display lcd;
    void setup()
      lcd.init(4);
      lcd.clear(RGB(0,0,0));
      lcd.drawRect(1,1,175,131,RGB(255,255,255));
      lcd.drawTextPGM(10, 57, PSTR("      Hello!      "), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0));
    void loop()
    1) Не понятно для чего нужен стабилизатор на 3В. Это вместо +5В как у вас показано на схеме на питание дисплея?
    2)а питание на подсветку вы подавали тупо 12В, или через ШИМ делали из 5 в 12?
  3. #63
    Подключи вот так
  4. #64
    Подключи вот так
    Извините но я не электронщик, хотя схему собрат могу.
    1)Уточните конденсатор на схеме полярный? И какого номинала?
    2)марку не подписанного диода тоже пож. укажите
    3) В параметрах дросселя продавцы указывают два значения: Номинальная индуктивность и индуктивность балансная. Мне по какой ориентироваться?
    Последний раз редактировалось RainMan; 28.11.2011 в 18:23.
  5. #65
    1-10мкфх16в
    2-MBR0530
    3-по той что на дросселе написана, хотя тут еще его внутреннее сопротивление важно, я использовал первый попавшийся под руку от какого то преобразователя
    Последний раз редактировалось Chip; 28.11.2011 в 19:18.
  6. #66
    1-10мкфх16в
    2-MBR0530
    подключил по вашей схеме. Но я вижу что распиновка сигналов к контроллеру отличается от первого варианта подключения. В итоге ничего не работает
  7. #67
    Ну так нужно в скетче подправить входы и выходы контроллера под Ваше подключение
  8. #68
    по сравнению с первой схемой в посте лишний один сигнал, -D3, очевидно стандартная библиотека не расчитана на него.
    Вы можете выложить скетч для управления подсветки дисплеем для ноги D3
    Последний раз редактировалось RainMan; 07.12.2011 в 17:00.
  9. #69
    Нужно в setup добавить 3 строчки кода
    pinMode(3,OUTPUT);
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 1;
    analogWrite(3,137); //включить подсветку
    Можно регулировать яркость подсветки при помощи analogWrite(3,яркость);
    Последний раз редактировалось Chip; 07.12.2011 в 17:01.
  10. #70
    я правильно привязал вашу схему по отношению к стандартной библиотеке?
    исх. библиотека ваша схема
    D4 - D10
    A3 - D9
    А2 - D8
    D13 - D13
    D11 - D11
    D3 - D3
