Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 118
  1. #61
    По умолчанию Re: Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65
    Добрый день. вопрос такого плана. накопал дисплей от сименс с65, и делал соединение, пока только подсветку. и вот какое дело: в схеме указано было напряжение питания 15В и резистор на 120 кОм. но у меня блок питания на 12 вольт, и если соединять через вышеуказанный резистор, то подсветка включается ооочень тускло, практически невидимо. подскажите, на какой номинал заменить резистор, чтобы не попалить светодиоды подсветки (при прямом соединении без резистора на 12 вольт, подсветка горит как надо, но дисплей греется. и второй вопрос: подаю на пятую ногу дисплея напряжение 2.9В, через такую схему: 12В->7805-> делитель, и на выходе имеем ровно 2,85В а почему дисплей греется(
  2. #62
    На прямую нельзя подключать, подсветка может сгореть, если этого не произошло , то Вам очень сильно повезло
    Скорее всего резистор должен быть 120 ом
  3. #63
    спасибо за ответ. а можно ли устроить питание подсветки дисплея и питание самого дисплея (2,9В; 1,8В) через LM317? нуто есть две ЛМ-ки, одна на 10,5В на подсветку, через резистор 120 Ом, а вторая на 2,9В-на один контакт, и через диод Шоттки на вторую, аналогично Вашей схеме? ничего страшного не произойдет?
  4. #64
    Можно.
  5. #65
    В выложенной библиотеке нет файла wiring.h на это файл идет сcылка f2l50.cpp в 7 строке #include "wiring.h" .
    Выложите исправленный архив , если можно. Схему собрал.Прошить не могу. Компиляция не проходит.
    Выдает ошибку l2f50.cpp:7:20: error: wiring.h: No such file or directory
  6. #66
    Разобрался . В этой папке С:\arduino-1.0.2\hardware\arduino\cores отсутствовал wiring.h(наверно в разных версиях софта ардуино что то меняется) Скачал этот файл от сюда https://arduino.googlecode.com/issue...A1362035557709
    Проект компилируется . Позже прошью.
  7. #67
    Скачайте лучше Arduino 0023
  8. #68
    Вопросов куча помогите пожалуйста.(это мои первые проекты)
    1.На схеме LCD два питания 2V9 подается 3.3v и на 1V8 подается 3.3v -падение диода =2,7в дисплей так работает? не сгорает?
    2. При заливке скетча ,но без запуска sample_h.exe что покажет дисплей (чтобы понять правильно собрана схема)
    3. изображения передаются через Usb который в ардуино или надо собирать дополнительно UsB-com ?
    4 sample_h.exe выдает ошибку FT_Open -Device Not Found..
    5.sample_h.exe в ней надо прописывать номер com порта?
    Последний раз редактировалось Viktorgsm; 01.03.2013 в 00:05.
  9. #69
    Падение на диоде 1в. Ничего не сгорает.
    Ничего не покажет, так как источника данных не будет
    Через USB Arduino
    Не видит Arduino. У Вас какая модель Ардуино?
    Нет не нужно
  10. #70
    orduino nano v1.1
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
