Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
  1. #61
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    ULN состоит из биполярных транзисторов которые в свою очередь имеют высокое сопротивление перехода, 0,63в это есть падение напряжения на переходе транзистора
  2. #62
    Ясно.
    Я тут обдумал все и понял, сразу после подачи 12В на uln2803 все 8 выводов также имеют на выходе 12В. И только программно я могу их инвертировать, и потом управлять по одному.
    Что же мне придется питание на uln2803 через релюху подвести и подавать его вместе с инверсией, чтобы на выводах в начальный момент времени 0В было, а не 12В.
    Или землей можно было бы управлять, но она постоянно подключена, даже при выключенной ардуине.
  3. #63
    Или может есть аналог uln2803, только без инверсии?
  4. #64
    Если реле перекидное , то решается простой переброской проводов.
  5. #65
    Я имел ввиду поставить реле для управления uln2803 по +12В.
    Иначе на все 8 выводов 12в выходит, даже при отключенной ардуине.
    Как бы сделать, так, чтобы при подаче сигнала High с ардуины на том или ином выходе uln2803 было +12В.
    Может как-то можно управлять uln2803 от '-' с ардуины?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.05.2012 в 20:57.
  6. #66
    Или может есть наш российски аналог, но без инвертера?
  7. #67
    Сегодня проверял в авто ардуину с ULN2803 по схеме http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=31
    Код:
    void setup()
    digitalWrite(LCDGear1Relay1Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear3Relay3Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear4Relay4Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearDRelay5Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearNRelay6Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearRRelay7Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearPRelay8Pin, HIGH);
    void loop()
    digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, LOW);
      delay(1000);
    В итоге муть получилась:
    На всех выводах получит 2,2В (должен быть 0), а на том выходе где должно быть 12В получил 1,1В.
    Если не запускать скетч, получаю 12В на всех выходах, что видимо и должно быть.
    Где ж я лоханулся?
  8. #68
    Я отказался от использования внутренних подтягивающих/стягивающих резисторов. У меня похожая фигня получалась. Когда поставил внешние, то все четко заработало.
  9. #69
    А причем тут подтягивающие резисторы я вообще их не использую в данном скетче.
  10. #70
    запись на выход значения HIGH/LOW это включение внутренних резисторов
    Последний раз редактировалось Frud; 08.05.2012 в 13:41.
