Привет. У меня такой вопрос из за чего программу выкидывает с такой ошыбкой Out of memory, cache=58017 ???
мало памяти...
какое железо ?
По большому счету с Игой разобрался.Спасибо Автосервису и Чипу.Один,нюанс уточню,при встраивании iGO в Центрефугу в третьей строке.Название окна.Как я понимаю не такое же как в 2006.На данный момент я успел попробывать это дело один раз с названием iGO_8,но эта гадость не заработала.Хотя вроде это самое название окна.В чем моя ошибка?(в ДНК:-D)
Сборка 95%
Настройка 80%
Полное завершение 89%
Mitsubishi Galant 2000
Уффф... Похоже не я один напоролся на это.Сообщение от kamosko
1. У меня это было только при связке с USB GPS (BU-353).
Сменив порт или даже перейдя на BT-338 (bluetooth) мог прекрасно использовать. Так что не память (по-крайней мере не все так просто).
2. Поставив новую сборку (из шапки) я возрадовался, что все супер заработало. Но недолго.
Удаление и установка занова спасла меня. Т.е. дело в какиз-то настройках. В каких - не разбирался. Сейчас все более-менее настроил и ладно.
Встраиваешь через Zoomer или iGo без зумера?Сообщение от Yevgeny
Сообщение от Caravancheg
О огромное спасибо, так значит это из за USB GPS (BU-353) , именно он у меня и стоит =( , так ты просто купил новый и теперь всё нормально работает???
Без зумера. С зумером страшные тормоза, да экран у меня 800*480 ... но буду рад узнать два варианта, и вообще куда смотреть то вообще?Где это преславутое название окна, опять же повторюсь, пробовал с тем что по логике подходит - не работалоСообщение от Chip
Сборка 95%
Настройка 80%
Попробуй написать iGO 8 с пробелом. У меня запускается.
Был не прав.![]()
Последний раз редактировалось RGrin; 28.07.2008 в 19:05.
Запускаешь программу и смотришь в шапке имя окна.Сообщение от Yevgeny
Выделил на скриншоте красным цветом
Chip, Но увы только за 150 метров. А это слегка поздновато...
И только при проложенном маршруте ("по дороге"). Хотя тут могу ошибаться.
Я имел ввиду что-нибудь маленькое, легкое.
Без карт. Только расчет "зоны поражения" и предупреждение о приближении к точке.
Последний раз редактировалось turyst; 30.07.2008 в 01:55.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
