Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 72 из 93 ПерваяПервая ... 22626667686970717273747576777882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 921
  1. #711
    Спасибо! Получается, что предидущаа версия не работала у меня из за того, что был указан больший диапазон выводов чем есть на плате, я правильно понял?
    Вот что в итоге у меня получилось.
    Последний раз редактировалось wmlex; 28.01.2012 в 22:09.
  2. #712
    Наоборот маленький диапазон и синий цвет небыл сконфигурирован.
    Ты скетч из шапки брал?
    Видео выложи посмотреть.
  3. #713
    Все, разобрался, спасибо! Видео есть но там качество плохое. Чуть позже выложу.
  4. #714
    Последний раз редактировалось Chip; 29.01.2012 в 01:06.
  5. #715
    Отлично!
    Немножко нужно уменьшить яркость Adulight
  6. #716
    Ошибка в скетче была, подправил
    Я очень извиняюсь, что до конца не протестил, собранный девайс и программу, написал, что все нормально. У меня тоже СИНИЙ канал "неустойчиво" работал. Но тем не менее картинка периодически была верной в динамике. И я это списал на текущий полевик. А вот сегодня решил это добить, поменял полевик, тоже самое, полез замерять напряжение на ардуине, и понял, что проблем в программе. И сам вычислил проблему и поменял скетч. Все заработало и решил просветить сообщество, а тут уже проблему нашли и исправили.
    Сорри еще раз за поспешный ВЫВОД, теперь вроде все верно работает.
  7. #717
    Предисловие:
    - Выдержка из инструкции: 1. Проверьте правильность подключения проводов.
    - Анекдот: Стирает парень штаны и приговаривает: Никому нельзя доверять. Никому... Даже себе... Ведь только пукнуть хотел.
    Теперь собственно сам пост.
    Наконец то собрал вариант этого девайса на светодиодной ленте с адресуемым драйвером на чипе WS2801.
    Идея которого началась еще вот с этого поста.
    Решение получилось очень простое. Собрать может каждый, кто способен припаять 4 проводка
    Лента была заказана перед самым новым годом.
    Получена на почте в начале февраля.
    3 недели ушло на то чтобы заставить её работать. Это был самый длительный и неприятный этап. Один раз по невнимательности перепутал контакты, она у меня заработала, а все следующие разы, при внимательной, аккуратной сборке по подписям ну никак не хотела работать . Решил уже что спалил. Настроение портилось из-за зря потраченных и спаленных 100 баксов и месяца потерянного времени. Оказалось, что хитрые китайцы с какой-то коварной целью на ленте перепутали местами подписи Data, Clock. До меня это так и не дошло, пару недель мучался, пытаясь заставить работать эту ленту. Проблему решил друг за один вечер, которому я отрезал кусок ленты для опытов (если она не рабочая, то не жалко, а если рабочая, то вдруг у него получится заставить её работать). На следующее утро он мне сказал причину проблемы. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО Именно к этой части всей истории относится предисловие
    Дальше уже все на приподнятых эмоциях все пошло гораздо быстрее
    Особенности ленты:
    - светодиоды сгруппированы по 3 штуки, 1 чип на 3 RGB светодиода.
    - герметизация - силиконовая трубка. Для крепления на телевизор предпочтительнее залитая в силикон. Я именно такую и заказывал, но пришла эта . На странице ленты в отзывах другой чувак написал, что заказывал наоборот в трубке, а ему пришла в заливке. Так что аккуратнее при заказе, если решитесь заказывать у этого продавца. Без герметизации считаю неудобной по причине сложностей с протиркой регулярно копящейся неизвестно от куда берущейся пыли
    Скетч, взятый из этой темы, переделал с использованием библиотеки для WS2801
    https://github.com/adafruit/WS2801-Library
    Библиотека время от времени обновляется.
    В результате получилось вот что:
    Код:
    #include <SPI.h>
    #include <WS2801.h>
    unsigned long blank = 0;
    int zones    = 20;
    int dataPin  = 2;
    int clockPin = 3;
    WS2801 strip = WS2801(zones, dataPin, clockPin);
    int leds = zones * 3;
    void setup()
      strip.begin();
      strip.show();
      Serial.begin(115200);
    void loop()
      if (Serial.available() > leds)
        if (Serial.read() == 255)  //проверка префикса
          for (int i = 0; i < zones; i++)
            // прочитать данные о цветах из порта в массив
            //byte red   = Serial.read();
            //byte green = Serial.read();
            //byte blue  = Serial.read();
            strip.setPixelColor(i, Color(red, green, blue));
          blank = 0;
      else
        if (blank > 100000)
          blank = 0;
            strip.setPixelColor(i, Color(0, 0, 0));
        blank++;
      strip.show();
    // Create a 24 bit color value from R,G,B
    uint32_t Color(byte r, byte g, byte b)
      uint32_t c;
      c = r;
      c <<= 8;
      c |= g;
      c <<= 8;
      c |= b;
      return c;
    В качестве управляющей программы использовал LightPack 5.8.0.
    Описание проекта тут http://code.google.com/p/lightpack/
    Скачать софт отсюда http://code.google.com/p/lightpack/downloads/list
    Использовал его как наиболее легко настраиваемый и более интуитивно понятный для простого человека, т.к. этим проектом заинтересовались мои друзья, знакомые, далекие от электроники и программирования.
    Демонстрации работы ленты
    в катушке на столе:
    лентой на полу:
    Примерно тоже самое только участников больше
    Как это все выглядит на мониторе. Пока без окончательно крепления на заднюю стенку монитора:
    Настройки зон в LightPack
    Вот тут должна быть картинка, но вот в FireFox 10.0.2 не хочет она отображаться, в Google Chrome все нормально.
    Поэтому ссылка на всякий случай на картинку без предпросмотра ниже
    http://imageshost.ru/photo/176582/id1506771.html
    LightPack c 20 зонами и с захватом 60 кадров в секунду нагружает процессор на 40%
    CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0ГГц
    RAM 6Гб
    Video Asus GeForce 9600
    OS Ubuntu 10.04 x64
    Тут картинки окончательного решения
    Планы на будущее:
    - хотелось бы добавить в протокол передачи данные с компа на контроллер после синхронизирующего кода 255 количество зон. Библиотека WS2801 позволяет динамически менять количество адресуемых пикселей. И это параметр позволит менять количество зон без перепрошивки контроллера. 8 бит на 1 кадр не сильно увеличат объем передаваемых данных, зато сильно упростять конфигурацию конечной пользовательской системы.
    - попробовать использовать библиотеку FastSPI. Еще не ковырял её, но вроде как было написано, что она каким-то образом не хранит в памяти массив цветов каждой зоны. Это позволит снять ограничения контроллера на объем имеющейся оперативной памяти и позволит адресовать большее количество зон.
    - применить RGB ленту с чипом на 1 RGB светодиод. Например вот такую
    http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
    Пока жаба душит расставаться с 150 баксами Поищу подешевле, поднакоплю денег, либо найду сил придушить жабу
    - применить вместо большой и избыточной по всем параметром Arduino Mega 2560 мелкую Arduino Nano. Контроллер заказан, жду доставки.
    - сделать управляющую программу для Andriod, т.к. имеется такая приставка к телеку и вот такая тема ambilight для телефона на andriod, и вот такое направление NetUp IPTV Android.
    - также хотелось бы иметь управляющую программу для приставок Dune HD, например для TV-101
    Проблемы:
    - непонятно почему мне пришлось изменить порядок чтения цветов. Исходный порядок закомментирован. Рабочий порядок представлен. Если кто-то объяснит почему так? я что-то не понимаю или в лайтпаке такая особенность или еще какая вариант буду очень благодарен. Решение проблемы тут
    - каким-то образом проскакивают помехи которые поджигают пиксели дальше определенного настроенного количества зон. Замечено при возникновении помех в электрической сети - переключение режимов холодильника (Холодильник относительно не древний. Двухкамерный Атлант ). По идее количество зон будет ограничено длиной самой ленты. Но вот вопрос/беспокойство - насколько эти помехи могут сказаться на работе девайса в целом?
    Уф, вот такой отчетик по проделанной работе. Очень надеюсь, что кому-то он облегчит жизнь.
    Замечания, предложения, пожелания, идеи, конструктивная критика приветствуются.
    Последний раз редактировалось MAKC; 12.03.2012 в 00:47. Причина: добавлена ссылка на картинки окончательного вида
  8. #718
    Молодец!
    Я все никак не закажу эту ленту, думаю что поле твоего поста ускорю я это дело.
    Буду заказывать с чипом на 1 RGB светодиод
    Программу нужно делать для этой ленты немного другую, как приедет лента займусь
    А вот по поводу помех , какое питание используешь?
  9. #719
    старенький блок питания ATX на 235 Вт
  10. #720
    Что это значит? Насколько другую?
