ЧИп а ты уже заказал? Если да, то гдеи почём ?
Видел такие ленты только на алиэкспресе... на Ebay только 1чип на 3 диода.
Нет.
Да.
Нужна , только руки кривые, самому не осилить
Еще не заказывал,до банка ни как не дойду денег на карточку положить
Ленты здесь ищи
Да, все правильно.
Ну тут можно попробовать связаться разработчиками LightPack и попросить их снять ограничения или увеличить до какого-нито значения побольше, например, меня бы устроило значение 254. LightPack проект тоже открытый, думаю разработчики пойдут навстречуЯ бы еще попросил у них, чтобы добавили настроечку - передавать или не передавать вторым байтом, после синхронизирующего 255, количество зон. И установленное количество зон сохранять в профиле.
Если я правильно понял вопрос, то постараюсь ответить. Chip предложил доработать программку для компьютера для автоматического расчета положения светодиодов и зон захвата. Развивая эту идею была накидана электронная таблица для примерного расчета размеров зон. Дальнейшее обмозговывание автоматизации расчета размещения зон пока привело к нескольким вариантам (но пока не раелизовано в алгоритме расчета) размещения лент на корпусе и соответственно зон захвата на экране:
1. светодиодные зоны полностью умещаются и по горизонтали и по вертикали
2. светодиодные зоны полностью умещаются по горизонтали, но сильно не хватает по вертикали
3. светодиодные зоны полоностью умещаются по вертикали, но сильно не хватает по горизонтали
Пример 1 варианта виден на видео, где лента обернута вокруг монитора, и расположение зон захвата на экране у меня получилось следующее с перекрытием
Пример для варианта 2
после закрепления лент на корпус монитора у меня получилось, что по гризонтали укладывалось целое количество отдельных звеньев ленты. а вот по вертикали получался 330 / 83 = 3.97, да еще и горизонтальная лента имеет ширину, получилось, что у меня по бокам 3 зоны и некоторый зазор.
в этом случае на углах получается размещение звеньев и зон следующим образом
Пример варианта 3Код:+---+---+ +---+---+... +-+ | | +-+ | | +-+ ...
аналогичен варианту 2 только когда по вертикали укладывается целое количество зон, а по горизонтали нет
Думаю, эти все варианты можно рассчитывать автоматически. Попробую доработать рассчет в электронной табличке с выдачей рекомендации по размещению лент и зон захвата на экране.Код:+-++---+---+ | |+---+---+... +-+ | | +-+ ...
Постараюсь сегодня вечерком снять видео и фото окончательного варианта того что у меня получилось.
Последний раз редактировалось MAKC; 11.03.2012 в 13:35.
Закрепить светодиодную ленту решил по идее Adalight, чтобы не осталось следов от скотча, клея и прочих липких способов крепления.
Расположение светодиодной ленты на картонной подложке:
Закрепеление подложки с лентой на корпус монитора
Размещение зон захвата:
Видео как это все работает:
МАКС афигенски получилось!!! минимум проводов! максимум удовольствия!
п.с. Пошёл заказывать ленты![]()
Если пофантазировать то для телевизоров висящих на стене еще можно сделать рамку из алюминиевого уголка и закрепить на нем ленту , а сам уголок закрепить на стене. Хотя вешать рамку, придется сверлить саму стену
Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2012 в 12:43.
CHIP Это такая лента?
Лента почти такая, у этой другой чип. IC 6803.
Мне кажется или у МАКСА не правильная цветопередача?
самый зачетный сабж у crazydnb!!!
