Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 76 из 93 ПерваяПервая ... 26667071727374757677787980818286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 921
  1. #751
    Модератор
    определи бит, который не выводится. Попробуй присваивать 255-<степень двойки>. И добейся, чтобы горело все.
  2. #752
    почему то не происходит смещение бита, у меня задействованы выводы q1...q7, а данные посылаются на q0..q6
  3. #753
    Модератор
    то есть при SPDR=254 горят все?
  4. #754
    При SPDR=255 горят все, при SPDR=254 горят все кроме q7, а при SPDR=253 горят все кроме q0
  5. #755
    Модератор
    стоп. Сначала.
    У uln 8 выходов. В твоей схеме какие из них используются?
    У меня в схеме использовались только 7.
  6. #756
    не в uln а в 595, хотя там и там их 8, я использую выходы с q1 по q7, а q0 тот что на 15 ноге по счету я не задействовал. да по вашей схеме делалась разводка.
  7. #757
    Модератор
    если крайний вывод не используется, то все светодиоды должны гореть при посылке 127 либо 254.
    Нужно понять какой бит из 8 не используется. Ну и уже потом - сделать так, чтобы в остальные данные гнались при работе эмбилайта.
  8. #758
    при 254 и при 127 нет напряжения на q6 всех 595. так кая я в этом деле новичек, то мне кажется проще всего припаяться к q0 каждого 595-ого. и не выносить себе мозг. Да это должно решаться с помощью исправления прошивки для МК.
    P.S. когда моя пердоставленная прошивка выше работает, то данные посылаются с q0 по q6, а мне надо с q1 по q7.
  9. #759
    Модератор
    попробуй конец таймера сделать
    Код:
      if(*CBright>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1;
       	CBright++;
        	byte_shift = byte_shift<<1;
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)));   // Ожидание завершения передачи данных
       SPDR = byte_shift; //отправляем в шину SPI
      PWM_Counter++;
    А в в самом начале цикла
    поставить
    PORTB |= (1<<PIN2); //формируем положительный импульс защелки
    PORTB |= (1<<PIN2);
    PORTB &= ~(1<<PIN2);
  10. #760
    сделал как ты сказал, но результат - не работает правельно
