Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 77 из 93 ПерваяПервая ... 27677172737475767778798081828387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 921
  1. #761
    Модератор
    Tarko, у меня нет ни платы, на которой я бы мог проверить работу, ни кардуины. Я вынужден ставить мысленный эксперимент.
    Поэтому мне нужна максимально четкая информация:
    Как не работает?
    Какой бит не работает?
    Есть сдвиг битов? нулевой бит должен попадать в q0, а 7-й в q7.
    Какой контроллер у тебя используется?
  2. #762
    контроллер я использую мегу168, могу выложить свой проект в KiCad'e, там схема и разводка.
    в предыдущем сообщении где выкладывал скейч, вот он у меня все работает но только нет смещения бита, то есть данные шлются в q0...q6, а мне надо что бы данные шли в q1...q7
    после исправления обработчика таймера:
    Код:
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
      uint8_t PWM_Counter_v=PWM_Counter; // поскольку PWM_Counter объявлена как valotile, обращение к ней - всегда обращение в память. Поэтому создаем локальную копию, она бeдет храниться в регистре.
      TCNT2 = TCNT2_Const;
      uint8_t byte_shift;
      uint8_t * CBright;
      uint8_t nbit;
      CBright = (uint8_t *)&Brightness[0];
      uint8_t j=0;
      for (j=6;j>0;j--)
        PORTB |= (1<<PIN2); //формируем положительный импульс защелки
        PORTB |= (1<<PIN2);
        PORTB &= ~(1<<PIN2);
       byte_shift = 0;
       if(*CBright>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1;
       	CBright++;
        	byte_shift = byte_shift<<1;
            CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       	CBright++;
       while(!(SPSR & (1<<SPIF)));   // Ожидание завершения передачи данных
       SPDR = byte_shift; //отправляем в шину SPI
      PWM_Counter++;
    получил что на последнем 595-ом есть напряжения на всех выходах, а так же на передпоследнем 596-ом есть напряжение тока на q0 тоесть на 15 ножке
  3. #763
    добрый день автору и последователям.
    хотел бы приобрести данное устройство на 50" или 60"
    г. новосибирск
    Антон
    8913 066 99 38
    z4321@yandex.ru
    skype: z43211
  4. #764
    Можно купить готовую плату для Ardulight здесь
  5. #765
    Добрый день! В начале статьи упоминаетса "программа для работы этой подсветки с музыкой", но нет ссылки. Существует ли такая программа? Спасибо.
  6. #766
    Функция светомузыки есть в программе Server IR
  7. #767
    Спасибо за подсказку! Правда, заинсталировав программу пока не нахожу где опции Цветомузыки... Наверное тупею
    P.S.: Узнал: режим Цветомузыки недоступен, если Windows XP.
    Последний раз редактировалось Juris; 01.05.2012 в 22:03.
  8. #768
    Добрый день! Не хочется перечитывать все 77 страниц топика, скажите сколько можно реализовать каналов на arduino без сдвиговых регистрах? И не рассматривали ли вариант на rgb pixel на ws2801?
  9. #769
    Все и не нужно перечитывать, достаточно прочитать внимательно первое сообщение темы. Прямо над скетчем написано 18 каналов
    Последний раз редактировалось Chip; 01.06.2012 в 13:46.
  10. #770
    ссылки на посты с описанием решения на WS2801
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=92637
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=92659
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=93176
