Да и еще. Корректировка тахометра производится путем изменения этой строки в скетче th=(900000.0/( micros() - micros_th));? У меня расхождение примерно в 300rpm в меньшую сторону показывает. В какую сторону и скаким шагом нужно изменять 900000.0
Первый вопрос немного не понял. Индикация реагирует наоборот? тогда тебе уже отвечали в 22,23 посте, если подключаешь не параллельно приборке а вместо неё и лампа управляется минусом то пост 694
2- если лампа на родной приборке управляется блочком, то и в венатор запускай этот сигнал
3- надо проверить, на моей машине пофиг наличие лампы накаливания, проверь возбуждается генератор без неё или нет, в газели прятали в недра
4- здесь надо подумать
а где они в скетче?
вот здесь
Последний раз редактировалось Frud; 03.01.2014 в 21:28.
понял спс!
кстати, ребят, а не было мыслей озвучить критические ошибки? например горит давление масла больше 30 секунд при работающем тахометре и тут звуковое сообщение! круто!!! извиняюсь если было а я пропустил!
Последний раз редактировалось gnom537; 03.01.2014 в 21:45.
Делал такое для электромобиля
Про лампу ABS.
в скетче она прописана так через формулу и на аналоговый вход потому, что отстраивалось по моей машине и в ней лампа идет от блока ABS и загорается от напряжения меньше 2,5 вольт
про корректировку оборотов в скетче
void tahometr(){
th=(2900000.0/( micros() - micros_th));
micros_th = micros();
tz = 10;
подбирать нужно этот коэффициент
Это со стороны может и круто, но вот реализация)))))ладно когда это планшет или кар писи со звуком, а если отдельное устройство?)))))))
Хочется не просто дилинь-дилинь, хочется, что бы умное устройство сказало "ЭЭЭЭЭЭ, че башка вертишь, приборама не смотрищь, масло авно пизнееес!". С учетом того, что устройство разрабатывалось изначально как не зависимое от карписи, тоесть к нему прикручиваем динамик с простеньким усилком, в случае андроид свистка еще и USB звуковуху, пишем звуковые файлы, и прочее
Круто было когда в 94-95 мое рено 25 квакало чего то по немецки, вокруг народ удивлялся, какое умное авто про температуру на улице шпрехает, да только я этому собеседнику провода то через недельку и обрезал
Впрочем каждому свое, на форуме есть пользователи с которыми авто здоровается, загляните в тот проект, мне же по душе живое общение, с реальным собеседником))))))))))))
Тут несколько аналогичных, на мой взгляд, идей тюнинга, с 1.25 минуты http://spacy.tv/watch/kamedi-batl-gagik-1788.html
Все сказанное - ИМХО!!!
не спорю, все верно, но если программа изначально разрабатывалась для винды и потом уже перешла на андроид почему бы не воспользоваться такой возможностью. большинство материнок имеют на выходе звук. единственная сложность в программировании. но живой собеседник , а лучше собеседница, конечно же приятнее!
Эту тему просматривают: 75 (пользователей: 0 , гостей: 75)
