За карты спасибо, выглядят хорошо( дома правильно стоят) только названий улиц не вижу.???
И еще здесь писалось ,что можно отредактировать win-landscape.xml,
а как это сделать это-же не текстовый документ, у меня ни чего не меняется.
Второй вопрос снимаю.... win-landscape.xml открываю блокнотом.
И еще ..как программу выключить - есть кнопка "свернуть" она уходит в трей и не закрывается, другую прогр. не запустишь СОМпорт занят.
ПРи запуске каждый раз приходится нажимать поиск спутников, а потом еще и кнопку GPS выкл потом ОК только после этого он показывает, что увидел спуники, а как сделать, чтобы спутники подключались при запуске программы?
И жить хорошо, и жизнь хороша!
вопрос по существу. Если смысл доводить скин Аура для прежней версии до финального конца?
Прочел всю тему, но всё же есть несколько вопросов:
1. При увеличении масштаба более чем 7 км пропадает всё (все объекты), при приближении - снова появляется (карта Ярославля). Что делать чтобы карта и объекты соответвенно оставались видимыми при большем чем 7 км масштаб (например 15, 20 и т.п.).
2. В карте ярославской области есть деревня Сеславино. Видеть программа её видит хорошо, но вот маршрут до нее класть почему-то отказывается. В чем может быть проблема?
3. В версии программы, которую скачал с оф. сайта файла win_landscape.xml не было вообще. Я взял отсюда, с 69 страницы, проверил, чтобы там full screen было выставлено на "1", но программа как запускалась не в полноэкранном режиме, так и запусается. (Физическое разрешение монитора 1280х800). Что делать чтобы исправить?
4. По прокладе маршрута тоже вопрос (может я что не так понял. тогда поправьте): как проложить маршрут (какие кнопки жать) от одного адреса до другого, вводя именно названия улиц и номера домов, а не от текущего своего положения до определенного адреса?
спасибо.
Последний раз редактировалось dis8848; 05.01.2009 в 13:29.
Очень нужна карта Чебоксар! Если есть, выложите пожалуйста!
1-переконвертировать как регионСообщение от dis8848
2-запиши трек в эту деревню и его можно будет нанести на карту в виде машрута.
3-эти версии на совместимы
4-начало пути и конечная точка
Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2009 в 16:33.
ВыложилСообщение от Hunter12
Благодарю за карту!
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
