Страница 8 из 346 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #71
    Я тоже это заметил, проблема похоже связана с полной руссификацией. Но с имитацией маршрута и в первой сборке была проблема. Нужно нажимать не кнопку имитация, а кнопку симуляция.
  2. #72
    Гуру Аватар для Parador
    У меня в первой сборке работали обе кнопки и имитация и симуляция. Специально проверял. В режиме имитации скорость была выше раза в два.
  3. #73
    Цитата Сообщение от VSM
    ЕЕ как раз, два часа назад и скачал
    Трудно сказать с чем связано, но стоит пробовать разные варианты:
    отключить GPS , попробовать запустить без фронтенда и т.д.
    Еще мои подозрения что все это эмуляторные версии поэтому нужно попробовать установить .NET Framework
    У меня сразу не работала имитация
    А первый вариант проги ты где скачал?
  4. #74
    Цитата Сообщение от Chip
    Попробуй вот это.
    Только скрость порта поставь свою.
    Еще как вариант можно номер порта в драйвере устройства поменять.
    Действительно, единственным вариантом было поменять номер порта от 1 до 9, эта верисия не знает, что может быть 10-й и далее порт.
    Теперь все работает. Спасибо.
  5. #75
    Первый вариант это который самый первый и к нему data который я выкладывал. И все... Ща еще раз проверю и отпишусь.
    Да, имитация работает со скоростью 500 км/ч.
    Последний раз редактировалось Parador; 13.01.2008 в 19:48.
  6. #76
    Скачай свежую сборку из шапки (выложил сегодня) и попробуй .
    Потом отпишись как проверишь.
    Может это описание поможет разобраться
    Если запускаю программу с ехешника, то все происходит, как описал Parador
    В машине так и не запустил Вроде пытается запуститься, но окно не успев развернуться сразу сворачивается и все... В панели задач висит вкладка и ничего....
    Если запускаю программу через InfillStation (это оболочка для Infill)
    То выскакивает окно
    Failed to open file: ctype.dat
    Exiting application.
    После нажатия ОК выскакивает следующее окно
    Исключения Unknown software exception (0X80000003) в приложении по адресу 0X7c901230
  7. #77
    VSM А ты куда прогу положил? В корень диска или...?
  8. #78
    Попробуй пропатчить кейгеном в атаче в шапке, может программа сверяет версию операционки или еще какие параметры.
    Пока других мыслей на сей счет нету.
  9. #79
    Лично я патчил прямо на Инфилле.... однако Ж@ПА
  10. #80
    В корень. C\.....
Эту тему просматривают: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
