Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 116
  1. #71
    Представитель "Compcar"
    По умолчанию Re: E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
    Пишу с компа, который буду ставить в машину. Так вот прикупил себе блок питания Е-10000, кстати, от него ща комп пашет, но возникла проблема.
    Запитал Е-10000 от блока питания дом. компа, сэмулировал подключение по АСС, комп с задержкой секунд в 7 включился, убрал АСС, как и положено Е-10000 отключил комп с задержкой в 10 сек. Но не могу принудительно включить или выключить комп с кнопки Пауэр, если её подключить к Е-10000. Полярность менял. Гаснет красный светодиод на время пока держишь кнопку, зеленый остаётся гореть, но комп не выключается. Если кнопку напрямую к матери подключить, то включает и выключает как надо. Смотрю на Е-10000 при выключении материнки напрямую, то гаснет зелёный светодиод, красный остаётся гореть. Версия блока 824. Мать AsRock P4i65G. Биос скудный у этой материнки. Даже не знаю, куда смотреть.
  2. #72
    Странный глюк , обычно все работает при паралельном включении кнопки и автокнопки от БП. Все таки думаю проблема в неправильном подключении.
  3. #73
    да просто втыкаю 12в на проц и 20пин разъем ATX
    никаких других потребителей нет (от этого не зависит)
    даже если 12в на проц не подсоединять - один хрен.
    Такое ощущение, что срабатывает защита в БП от КЗ или контроля за напряжением на выходе.
  4. #74
    Провод переворачивал. Никакого эффекта, опять гаснет красный светодиод, но комп не выключается. Замыкал даже контакт на блоке отвёрткой, но опять тоже самое: гаснет красный светодиод, а комп как работал, так и работал. Если выключать напрямую с материнки, то выключается. Видимо, придется откзаться от АСС. В свяи с этим вопрос: Е 10000 в режиме конвертора не высадит аккумулятор в ноль? Хотя, я думаю, можно к разъёму выключения материнки подсоединить одновремено и кнопку выключения напрямую, и вкл/выкл с АСС.
  5. #75
    А просто паралельно провода включения к кнопке не пробовал подключать?
  6. #76
    Приветствую всех.
    Отзовитесь, кому удалось подружить этот блок с матерью Интел DG45FC?
    У меня результат такой:
    1. Красный диод не горит ни в каких режимах
    2. При подаче +12 и массы мать самопроизвольно запускается и молотит до принудительного отключения PWR-SW.
    3. На АСС не реагирует.
    4. В режиме инвертера работает без нареканий..
  7. #77
    В общем с DG45FC подружить этот блок не удалось.
    Поменял местами: Е10000 с 201GLY в Фокус, БП Лебедева с DG45FC в Соренто.
  8. #78
    Писал на соседнем форуме, но так никто ничего и не подсказал. Может здесь помогут.
    Похоже я спалил ключик в БП который включает мамку. У меня с моника тоже возможно включение/выключение компа и я оба сигнала недолго думая запаралелил, чтобы была возможность и так и сяк включать. Но похоже я это зря сделал, теперь от БП он невключатся. Там такая маленькая микросхемка, желтенькая на 4-х ножках похожа на оптрон, на корпусе цифры, если я правильно разглядел, 12 и 605, через яндекс ничего не нашел, подскажите ее наименование и чем можно ее заменить.
    P.S. нашел в своем загашнике что-то похожее тоже желтенькая, но в дип-корпусе, написано P620, подойдет?
  9. #79
    Не желтенький а беленький
    он у тебя пожелтел наверно?
    Вообщем это и есть оптрон
    Попробуй поменять на PS2701-1
    сам не пробовал но вроде должен работать
  10. #80
    Всем привет! Перерыл весь форум, проблема у меня с E-10000, похожая на многие, БП при старте в машине уходит в аут, но при этом дома от автомобильного аккумулятора все работает как часы, причем когда машина прогрета, комп запускается нормально. Вообщем подумал что-то с напругами, померял, так и есть E-10000 отказывается стартовать если напряжение на входе больше 14В, что для машины нормально. Так вот вопрос к людям, у кого этот БП работает нормально, какое напряжение на аккумуляторе при старте на холодную? Нормально ли что блок при 14,5В не стартует? Может у кого-та былы похожая проблема, как решить???
