Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 195
  1. #71
    По умолчанию Re: Подключение штатного монитора в Nissan
    Незнаю! как она выглядит?
    отключаю навигатор и монитор и кнопки на панели не работают, единственно только CD, но она всегда только своими кнопками управляется
  2. #72
    Судя по описанию , у тебя есть шина. Тебе нужно резать провода RGBs и оставлять нави подключеной, нави будет активировать экран а ты по RGBs подаш на него свои данные.
  3. #73
    Включаю только этот разъем (выделен красными), монитор показывает, включаю еще и вторую часть и можно полностью управлять навигатором.
    Третий раз пробовал подключить комп, при загрузке пробегают белые полоски, но при полной загрузке ничего нет. Причем видно что монитор включен при повороте ключа.
    По моему шины как таковой нет или все в навигаторе, магнитола живет своей собственной жизнью
  4. #74
    Подключи carpc через радмина к нотбуку настраивай PowerStrip. Скинь скриншоты посмотреть
  5. #75
    Ноута нет придется стационарный комп в гараж брать и на карПС сетевую ставить. А как по радмину подключать
  6. #76
    Ставишь на карписи радмин сервер, а на ноутбук радмин вьювер. Подключаешь компы через PC to PC сетевой кабель.
  7. #77
    А порт карПС надо настраивать
  8. #78
    порты не нужно трогать
    Создай соединение и логин с паролем пропиши
  9. #79
    Ура!!! Состыковал наконецто два компа по радмину. Теперь можно пробовать в машине настроить.
  10. #80
    Смешал вертикальную и горизонтальную синхронизацию на 555лп5 микросхеме запитал от видеокарты - осцилограмма идеальная и выходное напряжение около 4В.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
