Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 134
  1. #71
    По умолчанию Re: Мой ответ чемберлену (миркому)
    Ответил
  2. #72
    Пользователь Аватар для e.koh
    Вчера ответил
  3. #73
    Если есть Адаптер AVC-Lan to USB для Toyota Lexus для базового комплекта CarPC. Подойдет адаптер для HT7200 ?
  4. #74
    Адаптер от CarPc не подойдет для HT7200, к этому устройству есть свой адаптер.
  5. #75
    Можно купить у вас адаптер?
  6. #76
    Для HT-7200 или для CarPC?
  7. #77
    Для HT-7200
  8. #78
    Ответил в личку.
  9. #79
    Привет,Chip!Сегодня устанавливал адаптер с LM7200.Возникли вопросы.Сразу извеняюсь за свою серость.
    1.Обнаружил несоответствие расположеню проводов в разъёме №4 автомобиля и инструкции на адаптер,а именно:BT IN+(коричневый) и BT IN- (оранжевый) должны подключатся в №4-12 и №4-13 соответственно.Но у меня в этих местах пустота.Провода идут к 5,6,7,13,15.Как найти нужные?И что такое BT IN+ и BT IN- ?
    Сейчас навигация практически работает,несмотряна неподключеные эти два провода.
    2.Не разварачивается изображение на ввесь экран,а только на 2/3 по ширине справа.Как победить эту беду?Установлена IGO 6,которая нормально работает на переносном навигаторе с почти таким же по размерам экраном.
    3.Не может найти спутники.Где искать этот косяк?
    Справедливости ради адалтер работает без замечаний.
    Заранее сласибо.
  10. #80
    1-Это значит что в машине нет штатного Блютуза. Не подключай эти провода.
    2 и 3 скачай вот этот фаил и помести его в корень iGO с заменой старого файла.
    • Тип файла: txt sys.txt (283 байт, Просмотров: 265)
