Спасибо. Формула такая r1=r2*(Vout/Vref - 1), r2 - одной ногой на земле
народ я наверное глупость спрошу,под мамку mini itx покатит?
Если у нее питание ATX и не нужен канал -5В то потянет.![]()
Основной разъём ATX
ATX 20-pin
Дополнительный разъём на 4/6/8 контактов
Сложность блока стабилизации питания процессора
Низкая (1-фазная схема питания)
Вобщем собрал бп. При подаче менее 6 вольт сразу включились 5 и 3в каналы, отлично работают, вот только что-то греються кандеры на выходе , незнаю почему, 12в канал молчит. При попытки прошить тиньку авр студия выдала кучу ошибок, но после небольшой возьни все прошилось нормально. При подаче 12в на вход все каналы выключены ток потребления 20 мА. Попыталься всключить бп путем опускания ноги Power_on на землю, реакции никакой..... Вобщем что-то он не включаеться у меня..... Может какие-то тонкости при прошивки нужно учитывать? Шил авр студией череж джитаговский кабель.
12в канал проверил подачей 5в на запускающую ногу. Работает отлично ток потребления 100 мА.
А можно по подробнее о всех функциях контроллера и желательно нетлист
Лови новую прошивку. Для запуска необходимо на ACC( идет на ADC4 контроллера, через делитель R24,R25) обязательно +12 Подать, тогда должен +5ВSTB канал заработать, после этого PSON уже должен повлиять.
Кондеры какие брал? По идее не LowESR должны греться, если не сильно греются, то наверно можно забить![]()
Подал на АСС +12V замигал светодиодик, всключился 5в канал (STB) ток потребления 350 мА. PSON сработал, все каналы заработали, светодиодик перестал пульсировать и просто равномерно горит. подключил все это дело к матери. Ток потребления во включеном состоянии всего этого дела 2,5 А при подключении винта и клавы с мышкой ток возрос до 3А. Порадовался. Все это дело проработало некоторое время и выключилось. светодиодик запульсировал. посчупал детальки на плате, кроме ощутимо нагретых индуктивностей и кондеров по 3 и 5в каналах все остальные были либо чуть теплые либо савсем холодные. Буду менять кандеры и пересчитаю дроселя.
Кандеры брал KVE-шные. Вопрос-что изменилось во 2-й прошивки по сравнению с 1-й?
А выключилось само по себе чтоли? Это странноВо второй прошивке просто все более стабильно и сам код более правильный, В первой еще был глюк с выключением при снятии ACC. Вобщем для эскпериментов первая пойдет.
Дросселя у меня тоже теплые. Вобщем сообщай как чего.
А сама IRU у тебя разве не греется? Может быть сильный нагрев только на 400килогерцовых IRU.
Да, выключился сам, если повторно нажать кнопку включения, то он снова включиться. Иру были не то чтобы прямо горячие, палец терпел.
