Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 249
Тема: Т2000
  1. #71
    По умолчанию Re: Т2000
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    kredovit
    работать будет на твоем колечке
    Ясно, спасибо .
    А какой типоразмер серии Н2000 минимальный для твоей кострукции?
    Думаю, что есть какие-то определённые критерии/характеристики (просто я в ферритовый кольцах не силён).
    Изменится ли количество витков если увеличить/уменьшить колечко?
    Последний раз редактировалось kredovit; 13.11.2008 в 12:35.
  2. #72
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...rent/start.htm
    http://www.gaw.ru/pdf/NS/sensor/LM3812.pdf
    Например?
    В нашем случае - 250 рублей.
    Ну или на крайняк
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/analog/ti.htm
    http://sensorica.ru/CSA-1V.html
    З.Ы.:У тебя получается несовпадение между схемой и платой:
    по схеме от 2 контакта микросхему 12кОм резистор, потом уходит на 16 контакт, и отуда 12кОм на землю. А между 16 и 10 контактом - 2.5 кОм.
    А на печатке - 12 кОм 10-16, 12 : 2-16, и 12 же - между 2 и землёй.
    В новой плате кстати также.
    Вопрос раз - чему верить?
    Вопрос два - под резистор 16-земля места не предусмотрено.
    Вопрос три - можно ли вместо полевиков использовать IRFZ44N??
  3. #73
    Местный Аватар для Самоделкин
    да, есть маленькие несовпадения, буду исправлять, вот для наглядности фотка рабочего варианта (уменьшать не стал чтоб лучше было видно)
    IRFZ44N ставить вполне возможно
    измерение тока конечно хорошо, но надо-ли, есть измерение температуры, что позволяет косвенно понять потребляемую мощность
    ИМХО: От потребляемой мощности гораздо больше толку, чем от напряжений, которые можно посмотреть любой прогой, без программизма и конроллера.)
  5. #75
    Вот ещё бы таких бы фоток, да со всех сторон, да побольше бы...
  6. #76
    колечки для трансов
    два 26Х14,5Х11и одно (на 12-ти вольтовый) 28Х15Х10 Epcos N87 или похожие из М2000, обмотки для 3,3 и 5 вольт семь витков «косой» в 12-ть проводов диаметром 0,6, потом разделить на 4-ре обмотки, для 12-ти, 6 витков первичка и 14 вторичка тем же проводом только «косой» по 6-ть проводов, дроссели на выходе на круглом феррите диаметром 8мм и длиной 25мм до заполнения проводом 1,8
    Блин, перечитал фразу 6 раз.
    Так и не понял: сколько витков в первичке в 5В и 3.3В
  7. #77
    ...семь витков «косой» в 12-ть проводов...
    тобишь 84 витка. далее делим на 4 и получается что по 21 вит в одной секции.
    кажись так
    но там написано что "косой", я думаю это значит понимать по умолчанию: собрать 12 проводов в один пучёк и таким пучком 7 раз на колечко намотать.
    а вот как потом делить? вариант: пучёк/"косу" до намотки на колечко разделить на четыре секции, спаять. дальше на колечко эту "косу" с 4 секциями. эти секции и будут 4-мя обмотками.
    Последний раз редактировалось kredovit; 14.11.2008 в 12:11.
  8. #78
    первичка 7-мь витков, вторичка 7-мь витков, "косу" делем на 4-ре и получается по три провода 0,6 в обмотке ,фотка см. пост 21
  9. #79
    да, все верно, только неперепутать при монтаже начало-конец
  10. #80
    я думал что всего 7 витков(первичка и вторичка)
