Я брал здесь http://www.ligazvuka.ru/product_5694.html ты им позвони кажется они и к вам отсылают. Других производителей я не встречал. Цэнтр можно в меню отключить а звук раскинется на фронт.![]()
Вот уже на второй день эксплуатации сие чудо УНЧ проявились первые проблемы. При нажатие на сигнал-(клаксон), нажатие закрыть-открыть ценр.замок, включение левого да да именно левого поворота (правда не всегда) и при очень громкой музыке, где то примерно секунд на 10, пропадает резко звук, а затем плавно появляется. Как будто срабатывает защита. Ком. с УНЧ подключен по цифре. Может оптика спасёт? Подскажите откуда начать капать? Пока мыслей никаких. Может с массой помудрить?
А из какого места запитал усилитель, точнее, куда подключил + и как подключил массу?
Монитор запитан от штатного провода что раньше питало штатный майфун. Ком. +идёт на АКБ а масса рядом с компом на корпус под болт крепления сидушки. УНЧ как всегда с заде за сиденьем, в замен старого,который работал только на вуфер. Поэтому питалово я трогать не стал, +идёт на АКБ, а масса тут же рядом с УНЧ.![]()
Попробуй всё-таки минус кинуть напрямую на АКБ
На днях буду пробовать массу в одну точку запитать. О результатах напишу.
Сегодня пробовал массу и в одну точку, и сразу на АКБ результата нет.Оказалось всё гораздо проще
кабель от компа до УНЧ был дерьмовый, он остался от старого усилителя. Бросил для пробы времянкой и всё ГУД.
Теперь надо уложить всё как положено, пока времени нет совсем. Итак урывками приходится делать.
Таки да, основная фишка этого усилка - возможность избежать 99% проблем со звуком при подключении по оптике... гальваническая развязка, наводки никак не влияют.....
Эту тему просматривают: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
