Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Toyota Vitz 2001
  1. #71
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    По умолчанию Re: Toyota Vitz 2001
    Сегодня купит реле, 2 штуки 5в!
    И собрал вот такую схемку.
    Когда на реле нет питания, горит желтый светодиод.
    Когда подаю 5в на реле загорается белый!
    Спасибо (vS)!!!
  2. #72
    Набросал вот такую схемку подключения на релюшках которые купил!
    Если есть что не совсем верно, подскажите пожалуйста! Первый раз сталкиваюсь!
    (Простите за замороченность схемы, некогда вырисовывать!!!)
  3. #73
    Планирую собрать эту схемку на текстолите! Верный путь??? И как это делается я ещё не знаю, но думаю научусь! Зато компактней должно быть!
    И еще вопросик к знатокам, а не будет проблем с тачем, если проводки будут удлинятся????
  4. #74
    У тебя ошибка или центральный контакт не втом месте где я думаю?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.07.2009 в 20:32.
  5. #75
    Не, там нет ошибки центральный контакт я нашел, я же говорю лампочки срабатывают!!!
    глянь на схемку....
  6. #76
    Поиски куда уходят 4 контакта от тача, дали кое какие результаты!!!
    НА большом шлейфе нашел 2 и 3 контакт. 1 и 4 как таковых нет! Ну в смысле мультиметр нигде не пищит!!! А вот при соеденение 4 на таче и 2 на шлейфе показывает значение 760. А при соеденение 1 на таче и 3 на шлейфе показывает 260. а также на шлейфе нашел 3 контакт где 1,3 показывали 741. а 2,4 - 748,747. Но правда потом они перестали показывать на этом третем контакте!
    А вот на этой картинке видно, как начинают путатся контакты 1,2,3,4 от тача!!!
    Последний раз редактировалось Nikitos_111; 28.07.2009 в 22:02.
  7. #77
    Если тачь на нажат должны показывать сопротивление 1-3 и 2-4
    На шлейфе они идут по порядку с любой стороны 1-2-3-4 , не перепутаешь.
  8. #78
    Вот такую схемку нарисовал себе.....
  9. #79
    Вход с тача вижу, выход на голову тоже вижу , а вот выход на контроллер USB где?
  10. #80
    Подписал свою схемку
