Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
  1. #71
    По умолчанию Re: Corolla NEW - первая попытка ;-)
    Подключил специфической датчик холла Короллы к АНАЛОГОВОМУ входу ардуино.
    Все устраивает, на аналоговом входе значения в диапазоне 100-900, как в описании к датчику.
    Но полностью отключив датчик от ардуины имею на аналоговом входе случайные значения в диапазоне 200-300.
    Беспокоит тот факт, что при обрыве провода, система будет эти случайные числа понимать как сигналы с датчика... А нужно чтобы 0 или 1023 было...
    Можно как-то использовать подтягивающий резистор, при этом чтобы аналоговый вход таковым и остался...
    Если я вот так притяну аналоговый вход
    digitalWrite(14, HIGH);
    перестанут у меня при отключенном датчике случайные значения выводиться?
    analogRead будет нормально на этом порту работать?
    не спалю датчик холла?
  2. #72
    Выход у датчика холла с открытым коллектором?
  3. #73
    Затрудняюсь ответить, у датчика три контакта +5В, земля и выход от 0 до 5В.
    Свыше 6В подавать нельзя, рекомнедуют 4,7 - 5,3 В
    Вот его описание:
    http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/re...016op008x.html
    Последний раз редактировалось kadushkin; 01.05.2013 в 22:55.
  4. #74
    Так как я не знаю какой тип выходного каскада у датчика, то могу посоветовать использовать оптопару
  5. #75
    Не совсем понял зачем оптопара?
    Мне надо, чтобы при обрыве цепи датчика (или отключении разъема от него) на аналоговом входе был 0 или 1023, а не случайные числа.
    Вот нарыл схему на датчик и штатное устройство которому он выдает сигнал, может поможет:
    Датчик спаренный (основной и вспомогательный), для двойного дублирования.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 02.05.2013 в 13:53.
  6. #76
    Я тебя не пойму, ты вход используешь как аналоговый?
  7. #77
    Я использую аналоговые входы А0, А1 и получаю на них сигналы от датчика.
  8. #78
    Сбивает с толку, так как к аналоговому входу нельзя подключить подтягиваюший резистор
    И не понятно зачем дискретный сигнал, читать при помощи АЦП?
    Тебе нужно подтягивать внешним резистором 20-30 ком
    Последний раз редактировалось Chip; 03.05.2013 в 02:49.
  9. #79
    В очередной раз спасибо.
    А как можно? вернее как нужно?
  10. #80
    Читай лог. уровни
