Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
  1. #71
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    А как организовать влючение монитора не зависимо от компа – подало питание при вкл з.х и отключении питания при откл з.х
  2. #72
    Почему так никто не ответил? Решения нет?
  3. #73
    у меня вопрос. подключаю не камеру, но смысл тот же. проверяем наличие высокого уровня на ноге(+5v), если он есть, дергаем другой ногой и выполняем некую функцию(someFunc). при пропадании уровня, опять дергаем ногой. так вот, у меня проблема-некая вункция(someFunc) выполняется в лупе, хотя мне надо чтоб она выполнилась 1раз только при высоком уровне на первой ноге - типа триггера, при изменении состояния дергаем ножкой, но в определенном состоянии выполняем некую функцию один раз
    Код:
    int trig; //power trigger current state
    int prev_trig = 0; //power trigger previous state
    #define accPin 14
    void setup() {
      Serial.begin(38400);
    pinMode(accPin, INPUT); //acc +5v input
    void loop() {
      checkACC();
    void checkACC()
      trig = digitalRead(accPin);
      if (prev_trig != trig )
    some code
          prev_trig = trig;
      if (trig !=0) {
       digitalWrite(sboardPin, HIGH);
    someFunction
      else  {
        digitalWrite(sboardPin, LOW);
  4. #74
    и еще, я не очень понимаю зачем вам диод и подтягивающий резистор к +12
  5. #75
    macau, так запомни состояние выхода и жди когда изменница состояние входа, если изменилось то выполняй изменение выхода
  6. #76
    На схеме ниже в правой части приведен пример получения сигнала о статусе заднего хода.
    Выход естественно "программно" подтянут к +5В.
    Только не понятно будет ли схема работать если со стороны диода будет +12В(как на картинке)? или земля? или в обоих случаях корректно работать будет?
    По умолчанию на пине 1 - подтянут к +5В.
    Если с другой стороны диода земля, то на пине 0.
    Если с другой стороны диода +12В, то 1 останется или все же 0 будет???
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.01.2016 в 03:46.
  7. #77
    Пин подтянут к +5в и если подать 12в то на пине будет +5в
  8. #78
    Тогда как определить, что +12В сидит?
    Через делитель? или как-то притянуть выход к земле?
  9. #79
    И второй вопрос как тогда схема приведенная на картинке работает?
    Там же как раз со стороны диода +12В сидит.
    Все время же 1 будет.
  10. #80
    Задняя скорость выключена-GND через спираль лампочки попадает на вход диода и на пин контроллера
    Задняя скорость включена - +12в на катоде диода, диод закрыт и на входе пина +5в от подтягивающего резистора
    Требуемый Диод Шоттке, так как на нем минимальное падение напряжения
    Можно вместо диода оптрон PC817 прикрутить
    Последний раз редактировалось Chip; 04.01.2016 в 00:36.
