Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
  1. #71
    По умолчанию Re: Блок управения пневмоподвеской
    А фото схемы подвески есть? Или ты про корректор?
  2. #72
    Продвинутый Аватар для zlay@
    я про корректор))) фото схем нет - есть оригинальная документация в pdf - например от Мицу Галант - но там только регулировка жесткости за счет изменения давления в цилиндрах - Active Electronic Control Suspension или просто регулировка жесткости амортизатора поворотом штока. в LC120 - есть регулировка жесткости и дорожного просвета - но только на задней оси.
  3. #73
    Уж даже и не ожидал оживления темы.
  4. #74
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от zlay@ Посмотреть сообщение
    да, есть такой))) собираюсь ставить взамен ручного. но по инструкции настройка не получается - только по "логике" )))
    Когда настраивал, получилось без проблем, самая большая проблема была народ в качестве грузил в нужном кoличестве и с нужным весом найти
  5. #75
    "грузики" - есть))) спасибо за поддержку - по результатам - доложусь))
  6. #76
    Судя по данной схеме, подвеска находит запрограммированный "О" по датчикам положения колес и ни какие ультразвуковые не применяются. Для более точной работы, потребуется электронные датчики давления (изменяющие сопротивление) и датчики положения колес (так же изменяющее сопротивление). Дальше нарисовать схему всех клапанов и т.д. А потом обдумать алгоритмы режимов (Спорт, Комфорт, Офф роуд). Далее дело за программистами Ардуино!
    Для поднятия темы картиночку прилеплю:
    А управляется это такой вот штучкой:
    Карпутер в машине живет, но управление пневмой я бы не доверил самодельному устройству, как и управление любой системой влияющей на движение.
  8. #78
    А это что за девайс?
  9. #79
    Зайдя на EXIST.ru и посмотрев как устроена пневмоподвеска на Лексусах 470 станет ясна схема датчиков и контроля уровня.
  10. #80
    Пользователь Аватар для novorado
    Конечно, такое устройство, это как управление соплами в шаттле. Только микроконтроллер и схема аварийной сигнализации в случае отрубания логики или датчика. Актуальна еще задача?
