Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 184
  1. #71
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    manu_245
    Какашка какая не работает.
    Я в шоке.
    Эти кривые буковки меня с ума сводят.
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <ks0108.h>
    #include "ks0108_Mega.h"  // include this for the Arduino Mega other ATmega1280 boards
    #include "SystemFont5x7.h"//шрифт 5х7
    #include "legs1.h"//значек(воздух вниз)
    #include "both1.h"//значек(воздух вверх-вниз)
    #include "screen1.h"//значек(воздух вверх)
    #include "side1.h"//значек (воздух вперед)
    #include "DS1.h"//шрифт крупный(температура)
    int address = 0;
    #define ONE_WIRE_BUS 50 //датчики на 50 ноге
    #define TEMPERATURE_PRECISION 9
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    uint8_t Thermometer0[8], Thermometer1[8], Thermometer2[8], Thermometer3[8];//адреса датчиков
    float temp0, temp1, temp2, temp3, temp_s=25;//t0 - двигатель, t1 - воздуховод, t2 - улица, t3 - салон, temp_s - заданая
    byte bytes[8];
    int err0, err1, err2, err3;
    int error=0;
    int vent_set=0;
    #define m3_l  43 //третий влево(заслонка горячий-холодный)
    #define m3_r  44 //третий вправо(заслонка горячий-холодный)
    #define en  38 //enable
    #define JOY 1 //АЦП джойстик
    int res_dt1;//джойстик
    void setup(void)
    pinMode(m3_l,OUTPUT);
    pinMode(m3_r,OUTPUT);
    pinMode(en,OUTPUT);
    digitalWrite(m3_l,LOW);
    digitalWrite(m3_r,LOW);
    digitalWrite(en,HIGH);
    sensors.begin();
    Serial.begin(115200);
    void loop(void)
    res_dt1 = analogRead(JOY); // прочитать данные АЦП
      bytes[0] = analogRead(val1) & 255;
       bytes[1] = (analogRead(val1) & 768) >> 8;
       bytes[2] = analogRead(val2) & 255;
       bytes[3] = (analogRead(val2) & 768) >> 8;
       bytes[4] = analogRead(val3) & 255;
       bytes[5] = (analogRead(val3) & 768) >> 8;
       Serial.write( bytes,6);//отправляем в комп
    void buttons()
       if(
    res_dt1>=715 && res_dt1<=725)//temp_s++. кнопка VOL UP
    digitalWrite(m3_r,HIGH);
    else
    if(
    res_dt1>=635 && res_dt1<=645)//temp_s--. кнопка VOL DOWN
    digitalWrite(m3_l,HIGH);
    else
    Вот че получилось все равно не работает либо поворачивает мотор и до перезагрузки.
  2. #72
    В эмуляторе проверил. Работает.
    #define val3 7 //АЦП третьего мотора
    void setup(void)
    pinMode(en,OUTPUT);
    void loop(void)
    buttons();
    Serial.println(analogRead(val3));
    void buttons()
       if(
    else
    if(
    else
  3. #73
    manu_245
    Прикольно и правда работает.
    Ниче не понимаю.Эт называется гляжу в книгу вижу фигу.
    Serial.begin(115200);-это важная весч?
    buttons();
    Serial.println(analogRead(val3));и это
    остальное один в один
  4. #74
    Сообщение Re: Замена ручного управления печкой
    manu_245
    СПАСИБО!
    Ниче не понимай,но работает.
    Гений ёмаё.
    Сам исче долго кипел бы,блин,тяжело жить с деревянной головой.
    Вечером попробую это дело к большой присобачить.
    Вобчем то мне от заслонки не много надо было,только чтоб поворачивалась сколько температуру выбрал.
    Исче раз спасибо.
  5. #75
    Пришла мысля, возник вопрос. А ардуина с тач-скрином может работать?
    В том плане если в автономном режиме без компа перед lcd поставить, и
    не надо джостика!
  6. #76
    Не лучше энкодер вместо кнопок температуры.
    Вроде сподручней управлять.
  7. #77
  8. #78
    Если ардуино использовать одновременно как контроллер тачскрина, то при выключенном компьютере можно будет управлять климатом через тач, если еще картинку вывести. Вот http://www.compcar.ru/forum/showthre...ED%E8%F2%EE%F0
  9. #79
    manu_245
    Странно.
    Скетч из 72 поста работает как часы.
    Пробую подставлять в свой и тишина.
    #include <EEPROM.h>
    #include <ks0108.h>
    int address = 0;
    byte bytes[8];
    int error=0;
    int vent_set=0;
    #define m1_l  39 //первый влево
    #define m1_r  40 //первый вправо
    #define m2_l  41 //второй влево (боковые)
    #define m2_r  42 //второй вправо(стекло)
    #define val2 5 //АЦП второго мотора
    #define val1 6 //АЦП первого мотора
    #define vent 31 //ШИМ вентилятора
    //int min_3 = 115; //(заслонка горячий-холодный)
    //int max_3 = 950; //(заслонка горячий-холодный)
    int min_2 = 185; //боковые
    int max_2 = 450; //стекло
    int centr_1 = 310; //среднее первый
    int min_1 = 310; //ноги
    int max_1 = 490; //ноги закрыто
    int centr_2 = 370; //среднее второй
    int vent_s=3;
    int vent_speed=3;
    int t=5, f=0;
    int flow=5;
    unsigned long time;
    void setup(void)
    pinMode(m1_l,OUTPUT);
    pinMode(m1_r,OUTPUT);
    pinMode(m2_l,OUTPUT);
    pinMode(m2_r,OUTPUT);
    pinMode(en,OUTPUT);
    pinMode(vent,OUTPUT);
    digitalWrite(m1_l,LOW);
    digitalWrite(m1_r,LOW);
    digitalWrite(m2_l,LOW);
    digitalWrite(m2_r,LOW);
    digitalWrite(vent,LOW );
    sensors.begin();
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x04;
    //devices=sensors.getDeviceCount();//считаем сколько датчиков подключено
    if (!sensors.getAddress(Thermometer0, 0)) err0=1;//ошибка. нет датчика 0 - двигатель
    if (!sensors.getAddress(Thermometer1, 1)) err1=1;//ошибка. нет датчика 1 - воздуховод
    if (!sensors.getAddress(Thermometer2, 2)) err2=1;//ошибка. нет датчика 2 - улица
    if (!sensors.getAddress(Thermometer3, 3)) err3=1;//ошибка. нет датчика 3 - салон
    sensors.setResolution(Thermometer0, 9);
    sensors.setResolution(Thermometer1, 9);
    sensors.setResolution(Thermometer2, 9);
    sensors.setResolution(Thermometer3, 9);
    GLCD.Init(NON_INVERTED);   // initialise the library, non inverted writes pixels onto a clear screen
    GLCD.ClearScreen();
    GLCD.SelectFont(System5x7);
    GLCD.CursorTo(0,5);
    GLCD.Puts("OUTSIDE:");
    GLCD.CursorTo(0,6);
    GLCD.Puts("VENT SPEED:");
      if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) < min_2+10) flow=2;
       if(analogRead(val1) > max_1-10 && analogRead(val2) > max_2-10) flow=0;
       if(analogRead(val1) > min_1-10 && analogRead(val1) < min_1+10) flow=1;
    temp_s = EEPROM.read(address);//читаем заданую температуру из еепром
    bytes[0] = 0xFF;
    bytes[1] = temp_s;
    bytes[2] = flow;
    bytes[3] = 0;
    Serial.write( bytes,4);//отправляем ее в комп
    void loop(void)
    byte a, b;
      if (
    Serial.available() > 1)
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
        if(
    a==0x64)temp_s=b;
        if(
    a==0xFF)f=b;
        if(
    a==0x78)vent_s=b*10;
    analogWrite(vent, vent_s);//вентилятор
    buttons();
      if ((
    millis()-time)>500 && res_dt1 == 1023) //запуск процедур по таймеру
    time = millis();
    termometer();
    motors();
    lcd();
    vent_speed=vent_s/17;
    void termometer()
    int m0, m1, m;
    sensors.requestTemperatures();
    temp0 = sensors.getTempC(Thermometer0);
    temp1 = sensors.getTempC(Thermometer1);
    temp2 = sensors.getTempC(Thermometer2);
    temp3 = sensors.getTempC(Thermometer3);
      if(
    temp3<0)
    m0=1;
    temp3=-temp3;
      else
    m0=0;
      if(
    temp2<0)
    m1=1;
    temp2=-temp2;
      else
    m1=0;
    m=m0*10+m1;
    bytes[0] = 0x64; //префикс
    bytes[1] = temp3; //салон
    bytes[2] = m;
    bytes[3] = temp2; //улица
    void motors()
      if(
    flow==0)//стекло
        if (
    analogRead(val2)<max_2)digitalWrite(m2_r,HIGH);
        else
        if (
    analogRead(val1)<max_1)digitalWrite(m1_l,HIGH);
        else
      if(
    flow==1)//в ноги
        if (
    analogRead(val1)>min_1)digitalWrite(m1_r,HIGH);
        else
      if(
    flow==2)//боковые
        if (
    analogRead(val2)>min_2)digitalWrite(m2_l,HIGH);
        else
        if (
        else
      if(
    flow==3)//стекло и ноги
        if (
        else
        if (
        else
    void buttons()
      if(
    res_dt1>=176 && res_dt1<=186)//кнопка SOURCE
    EEPROM.write(address, temp_s);//пишем в еепром temp_set
    delay(500);
      if(
    res_dt1>=556 && res_dt1<=566)//vent_s ++. кнопка TRACK UP
    vent_s=vent_s+10;
    delay(30);
        if(
    vent_s > 250)vent_s=255;
    bytes[0] = 0xC8; //префикс
    bytes[1] = vent_s/10;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if(
    res_dt1>=475 && res_dt1<=485)//vent_s --. кнопка TRACK DOWN
    vent_s=vent_s-10;
    delay(30);
        if(
    vent_s <=0)vent_s=0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=843 && res_dt1<=853) || f==0)// на стекло. кнопка MODE
    flow=0;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=401 && res_dt1<=411) || f==1)//в ноги. кнопка FILE
    flow=1;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=784 && res_dt1<=794) || f==2)//боковые. кнопка SEL
    flow=2;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    res_dt1>=307 && res_dt1<=327) || f==3)//на стекло и в ноги. кнопка ATT
    flow=3;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
    void lcd()
    GLCD.SelectFont(DS);
    GLCD.CursorTo(0,0);
    GLCD.PrintNumber(temp3);
    GLCD.Puts("/  ");
      if(
    temp_s>=10)GLCD.CursorTo(5,0);
      else
    GLCD.CursorTo(6,0);
    GLCD.PrintNumber(temp_s);
    GLCD.Puts("/");
    GLCD.CursorTo(8,5);
    GLCD.PrintNumber(temp2);
    GLCD.Puts(" C");
    int i=0;
      for(
    i=0;i<vent_speed;i++)
    GLCD.CursorTo(i,7);
    GLCD.Puts("*");
    int j=0;
      for(
    j=vent_speed;j<15;j++)
    GLCD.CursorTo(j,7);
    GLCD.Puts(" ");
      if(
    flow==0)GLCD.DrawBitmap(screen, 96,32, BLACK);
      if(
    flow==1)GLCD.DrawBitmap(legs, 96,32, BLACK);
      if(
    flow==2)GLCD.DrawBitmap(side, 96,32, BLACK);
      if(
    flow==3)GLCD.DrawBitmap(both, 96,32, BLACK);
    И почемуто на моем скетче стал сильно греться драйвер
    напруги все проверил все в норме стоит залить проверочный
    все огонь.
    Последний раз редактировалось basurman971; 22.03.2012 в 23:13.
  10. #80
    Скетч из последнего поста не содержит управления 3-м приводом, остальные должны работать. Связи между нагревом и скетчем я не вижу. Возможно неправильно подключены приводы.
    Минусом всей этой схемы является то, что обязательно надо проверять направление.
    То есть, если пишем, например,
    if (analogRead(val2)<max_2)digitalWrite(m2_r,HIGH);
    else
    , необходимо обязательно поверить, что при m2_r,HIGH значение АЦП увеличивается, а не уменьшается! Иначе analogRead(val2) всегда будет <max_2, и привод упрется, но будет продолжать крутить.
    Чтобы прописать заслонку температуры необходимо знать АЦП в крайних положениях и, главное, как ее положение должно быть связано с температурой или каким-либо другим параметром. Скорее всего эта зависимость подбирается по месту на конкретной заслонке.
    Вот пока вариант с управлением заслонкой джойстиком. ЖК отключен.
    Предположительно с экраном проблема. Библиотека то не под мегу переписана.
    Как подключен ЖК? Есть схема? Регистр применяется? На меге без регистра лучше даже. Это вынужденная мера была для экономии ног.
    #include <EEPROM.h>
    int address = 0;
    byte bytes[8];
    int error=0;
    int vent_set=0;
    int vent_s=3;
    int vent_speed=3;
    int t=5, f=0;
    int flow=5;
    unsigned long time;
    void setup(void)
    pinMode(en,OUTPUT);
    sensors.begin();
    bytes[0] = 0xFF;
    bytes[1] = temp_s;
    bytes[2] = flow;
    bytes[3] = 0;
    void loop(void)
    byte a, b;
      if (
    a = Serial.read();
    b = Serial.read();
        if(
    a==0x64)temp_s=b;
        if(
    a==0xFF)f=b;
        if(
    buttons();
      if ((
    time = millis();
    termometer();
    motors();
    void termometer()
    bytes[1] = temp3+40; //салон
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = temp2+40; //улица
    void motors()
      if(
    flow==0)//стекло
        if (
        else
        if (
        else
      if(
    flow==1)//в ноги
        if (
        else
      if(
    flow==2)//боковые
        if (
        else
        if (
        else
      if(
        if (
        else
        if (
        else
    void buttons()
      if(
    delay(500);
      if(
      else
      if(
      else
      if(
    vent_s=vent_s+10;
    delay(30);
        if(
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if(
    vent_s=vent_s-10;
    delay(30);
        if(
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    flow=0;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    flow=1;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    flow=2;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
      if((
    flow=3;
    f=5;
    bytes[0] = 0x4B;
    bytes[1] = flow;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(80);
