Результаты опроса: Нужна ли поддержка CF 3.1?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    8 88.89%
  • Нет
    1 11.11%
Показано с 71 по 80 из 126
Древовидный режим
    Местный Аватар для Wizard
    Радость Плагин скайпа для CF
    Из функционала:
    1. Возможность совершать звонки.
    2. Передачу файлов.
    3. Передачу смс.
    4. Добавление/Удаление пользователей из контакт листа.
    5. Историю пропущенных звонков, а также совершенных.
    6. Запись звонков.
    7. Поддержка конференций.
    пока что проект на начальном стадии своего пути реализовал пока что только 1й пункт, 6й.
    Пока что в планах:
    1. Сделать запись звонков.
    2. Сделать Историю звонков.
    Планируемые нововведения в версии 1.0.1.0.
    1. Чат
    2. Аватарки контактов
    3. Удаление пользователей.
    4. Добавление пользователей.
    Планируемые нововведения в версии 1.0.0.9.
    1. Отправка sms сообщений.
    2. Набор номера телефона.
    3. Прослушивание голосовых сообщений
    4. Передача файлов
    Планируемые нововведения в версии 1.0.0.8.
    1. История звонков. ("Набранные", "Принятые", "Пропущенные")
    2. Кнопка автоматического прием звонка.
    3. Кнопка автодозвона.
    4. Кнопка сброса звонков.
    [BUG:FIX]
    1.0.0.6b
    - убрано сообщение при входяшем звонке.
    - исправлен статус онлайн/оффлайн
    1.0.0.5b
    - исправлено отображение имени собеседника
    - убрана задержка при повторном заходе в плагин
    - исправлена работа кнопки hold
    - исправлен баг отображения пользователя в списке при отсутствии его имени. (вместо имени отображается логин)
    1.0.0.1b
    + добавлена задержка загрузки плагина в 15 секунд, дабы дать загрузится skype client'y. (временное решение)
    не обращайте внимание на шрифты) это у меня так на тестовом компе отображаются они :-D
    Возможности:
    Версия: 1.0.0.7
    + добавлена кнопка записи звонка.
    + переписана функция обновления списка контактов
    + добавлена поддержка Centrafuse 3.1.
    Версия: 1.0.0.6
    + добавлена кнопка позволяющая скрыть оффлайн юзверей.
    + добавлена кнопка HOLD
    Версия: 1.0.0.2
    + добавлено отображение количества пропущенных вызовов
    + добавлено отображение количества голосовых сообщений, и уведомление о получении нового сообщения.
    + добавлено отображение времени разговора и имени собеседника. (не протестировано)
    + изменен скин
    Версия: 1.0.0.1b
    + Совершать/Принимать звонки.
    Тестовый плагин 3.5/3.6: SkypeMini 1.0.1.1 (CF 3.5/3.6)
    Плагин 4.0: SkypeMini4.0 1.0.0.7 (CF4.0)
    Плагин 3.5/3.6: SkypeMini.rar 1.0.0.6 (CF3.5)
    [B]Плагин 3.5/3.6 тестовый:SkypeMini35.zip 1.0.0.7 (CF3.5)
    Плагин 3.1: SkypeMini31.zip
    Скин: ----
    Инструкция:
    1. Кидаем плагин в папку plugins
    2. Запускаем CF.
    3. Заходим в настройки Кнопок главного меню и присваиваем кнопке плагин
    4. При заходе в плагин в Skype должно вылезти окошко "Дать доступ centrafuse.exe", или что-то типа того. Жмем разрешить. Если не вылезло, попробуйте свернуть CF.
    5. Также может вылезти окошко "Разрешить тихий режим". Тоже разрешаем, иначе будут всплывать окна скайпа.
    6. Дальше пользуемся Если есть вопросы пишите.
    7. Для записи звонков создаем папочку "C:\SkypeRecords"
    7. Если при запуске вы видите пустое поле, вместо плагина, то запустите Reg.bat, а после уже CF.
    пы.сы. Если вы сносите плагин, не забывайте удалять конфиг, который находится в папке юзверей на диске c: для хп, и в программдате для 7ки полные пути есть на форуме гдето))
    For English Friends
    At 1st from the functional i decided to make next:
    1. Ability to make calls.
    2. File transfer.
    3. Transmission of SMS.
    4. Add / Remove users from contact list.
    5. The history of missed and also complete calls.
    6. Recording calls.
    7. Support of conferences.
    1.0.0.6b
    - Message of incoming calls is removed.
    - Status online / offline is fixed.
    1.0.0.5b
    - Display of the name of ur companion is Fixed.
    - The delay in re-entry into the plug is removed.
    - Button hold functionality is fixed.
    - Bug of displaying user in list in the lack of his name is fixed. (instead of the name login is displayed)
    1.0.0.1b
    + Was added the delay of loading the plug on 15 seconds, in order to load skype client. (temporary solution)
    Features:
    Version: 1.0.0.7
    + Added record button ring.
    + Rewrote the update of contact list
    + Added support for Centrafuse 3.1.
    Version: 1.0.0.6
    + Added button to hide offline users.
    + Added button "HOLD"
    Version: 1.0.0.2
    + Added the display about number of missed calls
    + Added the display about number of voice messages, and notification of receiving a new message.
    + Added display of talking time and the name of the companion. (not tested)
    + Skin is changed.
    Version: 1.0.0.1b
    + Make / receive calls.
    instructions:
    1. Move a plug in the plugins folder
    2. Run the CF.
    3. Go into the settings of the main menu of buttons and assign a button to the plugin.
    4. When entering a Skype plug-in a window should get out with inscription -"Give an access to centrafuse.exe", or something like that. Click resolve.
    5. Also a window with "Enable quiet mode." can get out - also allow, otherwise windows of Skype will appear.
    6. After u can use it. If you have questions please ask or write.
    7. For recording ur calls just create a folder - "C: \ SkypeRecords"
    7. If while starting you will see an empty field, instead of the plugin, then run Reg.bat, and after it run CF.
    P.s.
    If you removing the plug, do not forget to delete the config which is located in the user folder on disk "C:" - for XP, and programs data for window 7 full path is somewhere on the forum
