Страница 82 из 261 ПерваяПервая ... 32727677787980818283848586878892132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2609
  1. #811
    Залей скетч из скачанного с версией архива и подай +5 на D47
    Venator II (для Windows) нормально обрабатывается через эмуль в тестовом режиме, а в рабочем варианте что-то никак не запускается. Все вроде делаю правильно. Скетч в мегу залил последний. Порт меги прописан в serproxy.cfg После запуска serproxy.exe и венатора в окне serproxy появляется запись: server(1)-thread started. Вот далее пошли непонятки: Делаю имитацию включения зажигания, а именно подаю +5в на вход шилда (В2) либо напрямую на пин D47 меги. Результат нулевой-не запускается. Пробовал принудительно прописать в скетче вместо строчки resultInput[47] = digitalRead(47); включение приборки так: resultInput[47] = !digitalRead(47); и так resultInput[47] = 1; а также пробовал запустить зажигание через другие входы (D48, D49, D50).Проверял правильность работы залитого скетча в окне монитора IDE. Ардуина все отрабатывает на 100%. Миртоха кажется сталкивался с этой проблемой. Как удалось решить?
  2. #812
    На шилд подавать надо 12V, от 5 не заработает, 5V подавать напрямую на мегу. Источник питания ардуины и источник 12 вольт подающихся на шилд должен быть один или объединен минусами
  3. #813
    Выложи конфиг serproxy
  4. #814
    Код:
    # Generated by TinkerProxy Configurator
    # Timeout in seconds
    # 0 means infinite, no timeout
    timeout=0
    newlines_to_nils=false
    comm_ports=1
    serial_device1=COM6
    net_port1=3333
    comm_baud1=9600
    comm_databits1=8
    comm_stopbits1=1
    comm_parity1=none
    Может скорость передачи изменить на: comm_baud1=115200 или в этой версии должно 9600.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 14.01.2014 в 00:06.
  5. #815
    Ардуина питается от USB шнурка, минус нагрузки подавал на GND(рядом с пином D53) Как объединить минусы?
  6. #816
    Скорость порта исправь comm_baud1=115200, по минусам все верно
  7. #817
    Все ОК!!! Надо бы исправить настройки в шапке.
  8. #818
    Исправил.
  9. #819
    Скорость порта прописанная в скетче, должна быть такой же как в настройках прокси. Это не обязательно может быть 115200
  10. #820
    странная фигня на планшете Acer A101 версия local с тестовым TCP стеком висит на заставке VENATOR и всё
    если тапнуть по экрану, появляется в правом верхнем углу шестерёнка настроек, которая выделяется синим и не больше
    пробовал после этого запускать сетевую демо версию (модуль WiFi подключен, IP модуля 192.168.1.100), та же история
    коротко о конфигурации планшета Tegra 2, прошивка последняя заводская (без модов и т.д.), Adobe AIR установлен
    создатели помогите разобраться, почему такое происходит?
Эту тему просматривают: 145 (пользователей: 0 , гостей: 145)
