Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 84 из 93 ПерваяПервая ... 347478798081828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 921
  1. #831
    Отлично!!! Эффект классный!
    Себе тоже закажу такую ленту
    Ага... сам в восторге)... Но есть несколько мелких НО.
    1. Пока еще не понял откуда ноги растут, но первых 4 зоны лента попросту пропускает. т.е. первый светодиот отображает цвет 5той зоны и далее по порядку, пришлось расставить зоны со смещением.... 5-118.
    2. лента идет в силиконовой "прямоуголной" трубке. и у нее получился эффект "стекловолокна". На видео можно разглядеть, где находится каждый светодиод. И что самое противное сами светодиоды спрятаны за телевизор, а точки это свечение поверхности той самой силиконовой трубки.
    3. 256(8bit) градаций каждого света оказалось слегка маловато. это очень сильно заметно на темных сценах при включенной гамма коррекции... А вот на ярких сценах будет достаточно и 6bit на каждый цвет... так что сразу хочу отговорить от лент на базе LPD8806 и им подобных с 7bit'ным цветом.
    еще коечто по мелочи, например расстояние до стены у меня всего 5 см получилось, от ленты и того меньше около 2-3 см.
    Обои с перламутровой текстурой так же дают повышенную яркость около светодиодов и наоборот пониженная засветка при удалении от светодиода.
    Специально подкладывал альбомный лист, засветка получалась более равномерно-удаленной.
    Ну и ставший нормой для демонстрации - АВАТАР и ролик с предыдущей страницы :
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 17.09.2012 в 11:20.
  2. #832
    HiddenPilot, Красотища!!!
    Для себя осталось разрулить все дела, выкроить время, и повторно заняться подсветкой, на новой ленте
    Плотность светодиодов самая подходящая, для такой подсветки больше и не надо.
    Даже думаю немного избыточна, телек наверное стоит подальше от стенки отодвинуть, чтобы пятна побольше размывались. И светящиеся точки тоже не очень хорошо выглядят, наверное ленту надо подальше от края отодвинуть, ну потеряется по паре зон на углах, тут это абсолютно не принципиально.
    Это мое личное субъективное мнение.
    Как известно, вкус и цвет - лучший повод для драки
  3. #833
    Доброго времени суток!
    Подскажите, ленту на WS2801 на каком ардуино собирать? 32-36 зон.
    Carduino Nano V.4 будет достаточно?
  4. #834
    Результаты развития проекта впечатляют!
    Еще пара вопросов:
    - При самостоятельной сборке подобия Arduino реально ли вместо FT232 использовать обычный MAX232 и подключать к "реальному" COM-порту? (как в старых версиях Arduino).
    - Необходим ли бутлоадер, или можно скомпилить скетч и залить .hex в мегу программатором?
    Последний раз редактировалось conler; 20.09.2012 в 12:24.
  5. #835
    да, Нано вполне справится.
  6. #836
    Carduino Nano будет достаточно, HiddenPilot использовал в проекте Carduino Nano
    Можно и без bootloadera
    Это зависит от программы на PC
    Последний раз редактировалось Chip; 20.09.2012 в 12:27.
  7. #837
    Спасибо
    Последний раз редактировалось conler; 20.09.2012 в 13:31.
  8. #838
    Вообще-то UNO.... NANO пал смертью храбрых в не равном бою с 4х летним ребенком , так что пришлось взять на время у человечка UNO.
    В конечном итоге хочу попробовать обойтись дешевой Atmega8, с V-USB (AVRAsp). Но они еще в пути, ровно как и новая NANO v3
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 20.09.2012 в 12:56.
  9. #839
    В Лайтпаке переключение между мониторами отсутствует? Или я туплю?
    Последний раз редактировалось conler; 23.09.2012 в 23:05.
  10. #840
    conler, Лайт пак воспринимает 2 монитора как одну картинку.... т.е. для второго монитора координаты больше на размер разрешения первого монитора... к примеру
    2 монитора по ширине: один 1366 второй 1920... так вот первый пиксель второго монитора будет 1367 последний 1366+1920. Как то так. порбуй раставб зоны на втором мониторе и посмотри что он сохранил в файле настроек
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 24.09.2012 в 11:15.
