Страница 87 из 127 ПерваяПервая ... 37778182838485868788899091929397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1267
  1. #861
    По умолчанию Re: Новая версия GisRX
    Спасибо, обнадёжили...
    Но вот беда - положил в атлас обзорку России, Московскую и Тульскую области (обе сконвертил из ДР 5.12 как 'регион'), так она всё равно не хочет маршрут прокладывать между областями. На каком бы увеличении не пробовал проложить. Как только свои карты убираю из атласа - все работает. Причём ситуация с картами с местной первой стр. ничуть не лучше. Что не так?
    А в проекте склейка карт присутствует? Те же карты, сконверчёные под навител, роутятся без проблем. Абыдно да?
    Последний раз редактировалось iboroda; 25.02.2009 в 22:05.
  2. #862
    Гуру Аватар для Parador
    Вроде новый дизайнер вышел.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  3. #863
    Местный Аватар для Moiseikin
    просто на твоих картах нет согласованных внешних нодов.как и в картах ис первой страницы
  4. #864
    Продвинутый Аватар для Genius
    ткните плиз как конвертить гарминовые карты для gisrx?!!!
  5. #865
    to Genius
    Конвертировать можно сначала прогой GpsMapEdit http://www.geopainting.com/ru/ в польский формат (.mp) После обработать полученный .mp файл компилятором http://gisrx.ru/dl/maps.zip
    Это грубо. Нужно еще Гарминовские карты править малость на предмет типов объектов, слоёв и еще кой-чего. Тут только собственный опыт поможет.
    to Moiseikin
    А может покажете ссылочку на пару смежных карт, между которыми роутинг строится? А то информация поступает несколько противоречивая
    Последний раз редактировалось iboroda; 26.02.2009 в 15:23.
  6. #866
    ну из mp которая в навител формат конвертится без проблем сделать карту для гисы с ходу не вышло - конвертер вываливается с ошибкой... буду копать дальше...
  7. #867
    посмотри ошибку.там может указываться номер строки на которой тормозит комплилятор и конкретно на чем.он бывает тормозит ь на ошибках или какойто тип не понимает.в обчем нада исправлять ошибку в карте.как вариант открыть карту в болкноте и если обьект на важный просто грохнуть эту секцию
  8. #868
    to Genius
    to Moiseikin
    ну щас в картах которые на фримапсе весь роут в обзорке россия
    http://freemaps.ru/maps/rus/russia.zip тоестьнада по любому качть россию и в нее уже ложить города и квадраты)
    вот там все роутится.по краяней мере я там маршруты кидал и так и сяк все прокладывается еще сверху нормальноно ставиться краснодар
    http://freemaps.ru/maps/cities/Krasnodar.zip
    с краснодара на москву n37_detail_f тож нормально.
    вот щас проложился нормально сочи-краснодар-москва -владивосток.
    краснодар и москва отдельными файлами карт.краснодар отлично роутися по все основным дорогам.эта я проверял подробно.ибо это мой квадрат
    тока нада обязательно сторонние карты в отдельный атлас
    Последний раз редактировалось Moiseikin; 27.02.2009 в 11:17.
  9. #869
    Я может что не так спросил, попробую ещё раз:
    Меня интересует, существует ли где нибудь карты двух смежных ОБЛАСТЕЙ (не городов), которые в комплекте с обзоркой России (или без обзорки) роутинг поддерживать будут? На фримапсе только города представлены (Питер почти 2-летней давности например)
    Последний раз редактировалось iboroda; 27.02.2009 в 11:02.
  10. #870
    ВЕСЬ роутинг в обзорке.без нее роутинга не будет.роутинга в квадратах нет.
    тоесть в атлас нужно ложить обзорку обязательно.в квадратах на данный момент грубо говоря полигоны и тд а дороги в обзорке .в ней ВСЕ дороги россии.
    а квадраты на роутинг не влияют никак.роутинг меж областями работает как с квадратами так и без них.неработающий роутинг в какихто частях обзорки в принципе возможен но мало вероятем ибо обзорку проверяли толпой долго и при помощи спец софта который ищет изолированные участки графа .это при условии что в атласе будут тока обзорка от нарисуйки а также квадарты и города от нарисуйки.ибо покрытие обзоркой полное и любые сторонние карты областей могут привести к конфликту и отказу роутинга .сторонние нужно ложить в отдельный атлас патаму как с офф картами нарисуйки не совместимы совсем.
    .в омем случае в атласе кроме городов были квадраты l-37 l-38 k-37 k-38. квадраты можно скачать наведя на карту под надписью
    (Детализированная карта России разбитая по квадратам)наведя на квадрат и кликнув получите ссылку на квадрат
    это ситуация на данный момент.шас идет переход с квадратов на области
    Последний раз редактировалось Moiseikin; 27.02.2009 в 11:36.
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
