Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 178
  1. #81
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Oleg_33, если захочется кому то потом показать, то лучше этого не делать
    RELAY_CURENT, flag_FAN_CYRENT, FUELPOMP_RELAY__DIGITAL_PIN, LOW_COLING_FAN, GEAR_NEITRAL__DIGITAL_PIN
    Блин, неужто так сложно словарик открыть и посмотреть как пишется правильно? Тем более, что сейчас словари онлайн.
    Зачем писать вот так
    #define LED_ERROR__DIGITAL_PIN 13
    #define FUEL_LEVEL__ANALOG_PIN 0
    Когда можно писать более кратко так
    #define LED_ERROR_PIN 13
    #define FUEL_LEVEL_APIN 0
    Если по файлам разносить не будешь, то скоро запутаешься. Arduino IDE хуже блокнота.
    P.S. Я не профессиональный программист, но от такого кода шерсть шевелится.
  2. #82
    Да действительно о чем я думал, контролер ошибки проверяет в длииинных названиях временных!! "переменных", тратит процессорное время на перевод ... а у меня не оригинальный ардуино, он понимает даже с акцентом!
    Запутаться в собственном коде это нонсенс, ну если кроме ошибок в четырёх словах сказать нечего ... !
  3. #83
    Кто подскажет как считывать температуру с двух датчиков DS18B20 ?
    На температуру двигателя хотел подключить резистивный датчик от автозапуска, да характеристика подкачала не линейная она и на разных датчиках отличается (не говоря уж о муках преобразования АЦП в температуру), чем грозит замена неисправного датчика думаю понятно
  4. #84
    Внешнее прерывание эмуляция.
    Для входа прерываний использую Pin 0 (RX). Pin 7 у меня почему-то не работает на прерывание, на Pin 2 и 3 вешать нельзя на них шина I2C и она мне нужна.
    Для заливки скетча отключаем Pin 0 от схемы.
    Эмулятором сигнала прерывания является Pin 13.
    В режиме FALLING подключаем вот так.
Название:	Untitled Sketch_bb.jpg
    Видео:
    Замучился снимать этот дисплей, пришлось без подсветки, он засвечивает камеру ...
    #include <TimerOne.h>
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    volatile int state = !LOW;
    volatile int in = 0;
    volatile long time, time1;
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
    //Плата             int.0   int.1    int.2    int.3    int.4
    //UNO, Ethernet-Pin    2    3
    //Leonardo-Pin      3    2    [0]    [1]    7
    pinMode(13, OUTPUT);
    Timer1.initialize(100000); // Эмитируем внешний сигнал.
    Timer1.attachInterrupt(blinkLED);
    attachInterrupt(2, Interrupt_Func, FALLING); // Прерывание 0 пин
    void loop(){
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print(in);
    void Interrupt_Func(){
    in+=1;
    void blinkLED(){
    state = !state;
    digitalWrite(13, state);
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 22.02.2015 в 12:52.
  5. #85
    Добил схему, так выглядит по интереснее. Провода без прямых линий и углов (нарисованных про принципу кривых Безье) это внешние провода, они покидают блок с МК... а может и не покидают ,в общем схема наглядная для общего понимания происходящего.
    Печатную плату делать не буду, тк напрочь отсутствует возможность добавить, что-либо, поэтому исходник Fritzing`a пока не выкладываю.
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 23.02.2015 в 20:19.
  6. #86
    Модератор Аватар для XsanderS
    Прирывания не работают на других пинах потому что ты используешь библиотеку TimerOne которая заточена на использование системного 16разрядного таймера (Timer1) который завязан аппаратно на пины 2 и 3 Для использования других пинов пользуй стандартные команды (почитай здесь) библиотека полезна в случае если нужно за действовать мощный 16 разрядный таймер, например ШИМ с высокой тактовой частотой до 1023 итд... А в твоем случае можно обойтись стандартными опираторами оброботки прирываний.
    Мой проект
  7. #87
    да, спасибо.
    Не работает только пин 7 на прерывание, я уже исключил эту библиотеку.
    Дело идёт потихоньку, застрял на таймере выключении микроконтроллера и защите аналогового входа (по нему измеряется напряжение)
    Вот изобрел схему, ребята помогли с форума Паяльника, схему не пробовал ещё.
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 18.03.2015 в 00:23.
  8. #88
    А что этот вход который ты защищаешь будет делать? Замер бортового питания? А какая проблема с таймером? Выложи последний код.
    Мой проект
  9. #89
    Да верно с аналогового входа будет мерится напряжение, желательно защитить его от высоковольтных всплесков и прочих гадостей мотоциклетной ботр.сети.
    С таймером всё хорошо, не могу дойти до магазина и купить детальки ... напомню он нужен, что бы записать в EPPROM данные при отключении питания.
    Кодом уже месяц не занимался, он такой же как на 8 странице форума.
    Единственное адаптировал пример для записи больших чисел в EPRROM.
    Код:
    #include <EEPROM.h>
    #define UBOUND_EEPROM_ARRAY 9
    int EEPROM_DATA[UBOUND_EEPROM_ARRAY] = {88,110,120,25,12000,6000,1000,20,20};
    0 - вентилятор отключение,
    1 - вентилятор включение
    2 - перегрев
    3 - по температуре окр. воздуха
    4 - TO2
    5 - TO1
    6 - Chain
    7 - коррекция ТОВ
    8 - коррекция ТД
    int Expon[UBOUND_EEPROM_ARRAY] = {2,4,6,8,10,12,14,16,18};
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      for (int i = 0; i <= (UBOUND_EEPROM_ARRAY - 1); i++)eeprom_write(EEPROM_DATA[i], Expon[i]);
    void loop(){
      for (int i = 0; i <= UBOUND_EEPROM_ARRAY - 1; i++)  Serial.println(eeprom_read(Expon[i]));
      delay(1000);
    unsigned int eeprom_read(int cell)//чтение из еепром
      unsigned int res=0;
      res=(EEPROM.read(cell)<<8)|EEPROM.read(cell-1);
      return res;
    void eeprom_write(unsigned int val, int cell)//запись в еепром
      EEPROM.write(cell - 1, (val & 0xFF)); //пишем младший байт
      EEPROM.write(cell, ((val & 0xFF00) >> 8));//пишем старший байт
  10. #90
    как-то непонятно. по схеме получается, что при включении зажигания идет питание на dc. что мешает запитать напрямую от 15 клеммы без оптопары и транзистора? для защиты АЦП входа неплохо бы минимум стабилитрон параллельно конденсатору C2. и еще защитный диод по входу до делителя. учти, что напряжение на vd1 повлияет на показания, это надо учесть программно. по питанию тоже не помешает диод и конденсторы.
    Последний раз редактировалось manu_245; 20.03.2015 в 22:44.
