Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 158
  1. #81
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    не на 1 я дал, пост 77 там 1и 4 ногу подал +5
  2. #82
    тогда должно все работать. проще схемы просто небывает
  3. #83
    грешу на ПИК, долго бился с его прошивкой, настраивал самодельный EXTRAPIC, может чего и подкривил его, шьется и читается и проверяется без проблем, тока схема не работает..
  4. #84
    попробуй прогу winpic800 она уж точно показывает если прошит пик неверно
  5. #85
    ic-prog пока тока шить стал, winpic 800 не могу под extrapic настроить... но прочитать что зашилось попробую...
  6. #86
    Вот исходничек (на PICBasic) для контролера, правьте ...
    Ногами не бить, это мой первый опыт в области программирования ПИКов.
    • Тип файла: rar KVD.rar (2.3 Кб, Просмотров: 422)
    Последний раз редактировалось xDriver; 13.05.2008 в 21:10.
  7. #87
    Цитата Сообщение от svon
    Исходник это хорошо,того и гляди скоро программером стану.хехе
    Кстати,а как ты большую релюху ставил на плату? у нее вроде как контакты ножевого типа,а в плате у тебя дырки.Это переходник чтоли такой?
    Вечером скину фоты там видно, в двух словах это разъем мама, подпиливается, подгибается и впаивается в плату.
  8. #88
    Ох я на....ся с этим программатором (тоже самодельный на СОМ порт) так оказалось в проводке который идет к компу нет одной жилы
    Долго искал....
  9. #89
    У меня вопрос немного не в тему, но....
    Можно ли изготовить контроллер не используя программируюмую микруху? Просто покупать программатор ради прошивки одной микрухи тоже не резон, да и нужно ли из пушки по воробьям? может есть более простая альтернатива?
  10. #90
    Смотря какие функции тебе нужны.
    Частично можно управлять с компа например через LPT порт , но это не надежно.
