Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 164
  1. #81
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Если 1 аналог и 2 цифровой , то будет работать, если 2 аналога то не будет.
  2. #82
    цыфровые с какой диагонали начинаются?
    и как в магазе узнать что он цыфровой?
  3. #83
    Если есть DVI вход , значит цифра.
  4. #84
    Парни, кто сможет на пальцах объяснить разницу между 610ой и этой матерью? Собираюсь заказать, разница в стоимости в 500 р, хотелось бы понять, нужно мне переплатить, или как?
    Комп собираюсь собрать вполне стандартный, без особых требований - нави, мп3, пару-тройку usb-устройств (не ресурсоемких!).
  5. #85
    Модератор Аватар для vladsmir
    А вообще никто не встречал мониторы или телевизоры? без тача с DVI или HDMI входом? Была мысль прикрутить назад такой для просмотра мультиков.
  6. #86
    угу
    у меня тоже без особых требований был заказ по итогу 8и портов имеющихся на матери (вывел фронтпанельные на бакпанель ) хватило с жесточайшим натягом, т.е. запаса нет вообще
  7. #87
    Графический чип NVIDIA GeForce 7100 обеспечивает плату ZOTAC nForce 630i-ITX поддержкой DirectX 9 и Shader Model 3.0. Мощное графическое ядро позволяет плате ZOTAC nForce 630i-ITX легко и непринуждённо обрабатывать интерфейс aero в операционной системе Microsoft Vista premium. Технология NVIDIA Multi View позволяет пользователям для большей эффективности работы пользоваться двумя независимыми мониторами. Два видеовыхода на плате ZOTAC nForce 630i-ITX обеспечивают возможность подключения двух мониторов.
    __________________________________________________ _____
    путевки Египет
    горящие туры
  8. #88
    Я видел в продаже переходники DVI - DSUB. Но читал что они работают только с определенным видом DVI выходов. Вроде как DVI-I. В этих выходах присутствует аналоговый сигнал, в других его нет. На сайте Zotac описание матери достаточно лаконичное. Как бы узнать какой там DVI выход? Т.е. возможно ли подключить к DVI через переходник VGA монитор.
  9. #89
    Прямо на фотке видно, что разъем DVI-I, т.ч. возможно.
  10. #90
    Драйвера для GeForce 6, 7, 8, 9 (в том числе и для 7100), выпуск от 18.02.2009.
    Здесь.
    Поддержка разрешений:
    720/480, 720/576, 800/600, 848/480
