Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 3456789
Показано с 81 по 88 из 88
  1. #81
    По умолчанию Re: Кнопка с электронной фиксацией.
    Цитата Сообщение от Z@GR Посмотреть сообщение
    а вот ещё вопрос ....
    я тут надумал попробовать эту кнопку бек фиксции с задержкой повесить на кнопку включения магнитоллы штатной
    вопрос: на кнопке включения магнитоллы обычно есть какие-то напряжения? по какому принципу она работает вобще?
    если я к ней подключусь схемой - в ней (схеме) ничего не может сгореть.
    PS идея такая - однократное нажатие кнопки магнитоллы включает\выключает магнитоллу - длительное заодно включает или выключает комп.
    Всё в штатных местах - никаких лишних кнопок получается.
    Можно, тольлько надо смотреть, чем эта кнопка управляет (-,+, замыкание...)
  2. #82
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По какой схеме сделал кнопку?
    Я пока ещё не сделал
    то есть нужно будет делать ключ для управления видимо ...
  3. #83
    Думаю, достаточно будет поставть диод и , возможно, делитель...эсли напряжения управления разные.
  4. #84
    ой, а можно для чайникоффф
    что такое делитель?
    я просто в схемотехнике ни бум бум
    а если кто-то нарисует для моих нужд готовую схему с номиналами и маркировками деталек - так это ваще будет красотища не опЕсуемая!!!
    (я тогда за 1 раз на рынке закуплюсь всем и потом буду искать того, кто мне это правильно спаяет)
  5. #85
    что такое делитель?
    Ты вначале тыкни тестером (а лучше осцилоскопом) какие тебе надо сигналы к компу загнать, а затем совета спрашивай...Мож и паять, и покупать ничо не надо будет...Допустим, если кнопка корпус замыкает.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 11.08.2009 в 15:20.
  6. #86
    О! понял - посмотрю, но только тестером ...
  7. #87
    Пользователь Аватар для ssuprune
    По теме - кнопка с электронной фиксацией
    я использовал готовое реле от 2110, паять ничего не надо,
    превращает кнопку без фиксации в нажатие с фиксацией
    стоит копейки
    http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...fary/rzptf.htm
    Последний раз редактировалось ssuprune; 19.12.2009 в 00:19. Причина: орфография
  8. #88
    Тут получается без удержания
