Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 125
Тема: Arduino FM Radio.
  1. #81
    По умолчанию Re: Carduino FM Radio.
    Цитата Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
    а 23 же не выход на усилитель? какое шипение и станции? или я что то недопонимаю?
    кто-то из нас тупит и это явно не я.
    Я ж все уже разжевал. DET OUT - это выход детектора, на котором стереосигнал еще кодирован по системе с пилот-тоном. Если туда подключить усилитель - должен быть звук станции или шипение, в зависимости настроен на станцию или нет. Но звук моно, так как он еще не декодирован. 22 походу вход стереодекодера, который уже и раскидывает сигнал на левый и правый каналы. Так вот если нет цепочки между 23 и 22 - то не будет сигнала на стереовыходе.
    Поэтому для теста надо убедится, что тюнер вообще работает - снять звуковой сигнал с DET OUT на усилок. Убедится, что там сигнал есть и потом цеплять делитель и кондер, как в схеме, что я привел. Эта схема выдрана из похожей магнитолы. На ней же подписаны все напряжения в режиме работы. Из практики - подавать можно 8-10 вольт на питание, ни больше, не меньше. Больше - можно угробить блок. Меньше - не будет работать. Там же написано, что напряжение настройки должно быть в пределах 2.7-7В, то есть потенциометр настройки должен быть между + питания и массой.
  2. #82
    все сделал как написал... звука на 23 нету! припаял назад тюнер в магнитолу, радио работает... о как!
  3. #83
    припаял, надеюсь, на выносных проводах?
    тогда метод научного тыка поможет только - отключать по одному проводу из тех, назначение которых непонятно - когда перестанет работать - значит нога нужна. Так можно будет узнать, какие ноги нужны, какие - нет.
    Для тех, что нужны - повесить элементы, которые подключены, а также возможно придется подать некоторые дополнительные сигналы.
    Для начала отключить напряжение настройки и подать его с переменника - так будет устранено влияние синтезатора магнитолы, так как отключая ноги, можно нарушить его работу и получить неверный результат.
    Не бойся, этот метод не должен ничего сжечь (опасайся только коротких замыканий).
    Да, че-та задурили в Кларионе... В других магнитолах с этим попроще.
  4. #84
    нет, припаял нормально его... ))) да что то я уже не рад с этим клароном! Где вы все берете НОРМАЛЬНЫЕ тюнеры? сколько искал в нете, только TVшные
  5. #85
    любая старая магнитола без морды или со сгоревшим процом или живая, неважно, короче почти со свалки. Главное, чтобы была ноги VT и VCO, а не CL, DATA вместо них. Ну ессно, чтобы были L и R
    (в более ранних был только DET OUT или вообще IF OUT). Под этот критерий подпадают очень многие брендовые магнитолы примерно 8-12 летней давности и многие более-менее старые китайские СD магнитолы. Что происходит сейчас со схемотехникой - уход в цифровые тюнеры с CL, DATA, которыми рулить немного сложнее (точнее нереально без даташита на него)
  6. #86
    понял, спасибо... а магнитолки касетные не стоит смотреть?
  7. #87
    Без разницы, какие. Условия пригодности тюнера уже обозначены выше. (VT и VCO)
  8. #88
    неее я просто к тому что может касетники старый век... и там прием хуже)))
  9. #89
    раскрою вам страшную тайну - современные модели часто принимают хуже из-за упрощения схемотехники в ущерб качеству. Старые топовые модели имеют качество приема лучше современных
  10. #90
    ))))))))) спасибо за ответы
