вопрос к neyro
если ты в курсе то может обясниш остальным
назначение max и ftdi понятно а вот TH3122 кроме преобразования уровней и разделение на tx и rx какие ещё функции выполняет
вопрос к neyro
Не знаю пригодится кому или нет, на одном из сайтов нашел интересные коды. http://web.comhem.se/bengt-olof.swing/BMbuttons.htm
У меня работает связка Arduino + TPIC1021D TEXAS INSTRUMENTS Lin Interface
Правда, только на прием по I-Bus. Проверял на кнопках руля.
Использовал скрипт вот отсюда:
http://www.northamericanmotoring.com...int.html?pp=40
Improved Arduino Code for reading MFSW codes
Последний раз редактировалось outruller; 22.01.2010 в 18:24.
Уточняйте какой именно ардуино т.к. последовательыне порты в железе на больших ардуино это одно, а софтовые в версиях nano\nano duo - совершенно другое.
Насколько я вижу из темы софтовые nano\nano duo пока никому заставить работать не получилось.
Может быть будет полезно, софт для подключения кнопок на руле через i-bus.
http://forums.fluxmedia.net/miscella...municator.html
Небольшое обновление:
С микроконтроллером удалось получить правильные данные из шины используя MELEXIS TH3122, если взглянуть на его даташит то становится сразу понятно, что все схемы с транзисторами и оптопарами бред полнейший и работать будут просто ужасно (условно говоря если вы приняли нормальное, не битое сообщение-вам повезло). Отсылать данные в шину пока не пробовал...тестирую дальше.
70-90% информации бьется(перепробовал не одну схему...)Ну а если не глядеть, а сделать и попробовать, то схема на транзисторах для чтения вполне пригодна (сделана и опробована) - все довольно четко и без ошибок читалось (во всяком случае кнопки на руле)
Посмотрите даташит мелексиса...на схему устранения "дребезга" в шине и т.д...
А в чем именно могут быть проблемы при посылке данных ? Адаптер компьютерный работает просто отлично через мелексис... Осталось разобраться с ардуино.
Последний раз редактировалось neyro; 07.08.2010 в 16:57.
