Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 101
  1. #81
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Как-то так, только вместо светодиода вход ардуины?
  2. #82
    Или вот, только наверное RL уже реализован как подтягивающий резистор в ардуине.
    RD какой взять и нужен ли R2 со схемы выше?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 04.01.2016 в 01:45.
  3. #83
    Первую схему в топку.
    Вторая схема правильная
    RD зависит от предельного напряжения на входе
  4. #84
    Из расчета на 14В - 3-3,3кОМ нормально?
  5. #85
    Для 10мА при напряжении 14в нужно 1,4кОм
    Я бы поставил с запасом 2к
    И резистор RL лучше использовать внешний 5,1к
    Последний раз редактировалось Chip; 04.01.2016 в 19:31.
  6. #86
    Спасибо.
    А внутренний подтягивающий резистор не вариант?
  7. #87
    Не желательно
  8. #88
    Не желательно
    А почему если не секрет?
    И нужна ли в таком случае внутренняя подтяжка? и соответствующая конфигурация в скетче?
  9. #89
    Внутренняя подтяжка не нужна.
    Транзистор будет работать не в режиме
  10. #90
    Транзистор оптрона?
