Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 178
  1. #81
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Громкость(+) - 175
    Громкость(-) - 174
  2. #82
    Пользователь Аватар для Cyril
    Подскажите как назначить в HotKey сочетание клавиш (пусть это будет Alt+D3 ... след. трек с CF) на ту же кнопку энкодера!? с однозначными 175, 174, 173 понятно.. назначаются, работают. HKey_config видимо не понимает что я от него хочу Как правильно вбивать последовательность?
  3. #83
    А что за клавиши такая D3?
  4. #84
    Именно так написано в файле с горячими клавишами для CF, Alt+D+3 (след.трек). Как вот такую комбинацию вбить в конфиг хоткея?
  5. #85
    Нужно сначала коротко нажать Alt потом D далее 3, нажимать нужно по очереди
  6. #86
    Спасибо за оперативные ответы Так вводил, только почему то нажатие буквы D игнорируется и получается строка вида "key1=18 key2=68", т.е. alt и цифра ... при повторном нажатии буквы D кнопка перехватывается получается строка "key1=18 key2=56 key3=68" (цифры тут вписал наугад) , но CF никак не реагирует Кто не прав?
  7. #87
    Вот так должно быть
    <57>Key1=18 Key2=68 Key3=51 />
  8. #88
    Ещё раз спасибо, не понятно почему не работало в тот раз, сейчас всё ОК
  9. #89
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Стал обладателем энкодера ALPS , 5ть ног!!!
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    1. При прокрутке Энкодера звук прибавляется с задержкой на секунду,а то и больше? (использовал конденсаторы)-ниже
    2. Как подключить к Ардуине в цепь что бы работала кнопка?
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  10. #90
    Конденсатор очень большой емкости , будет тормозить. Нужно максимум 0,1мкф, минимум 0,01мкф
    Последний раз редактировалось Chip; 23.05.2011 в 16:28.
