Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 238
  1. #81
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    Цитата Сообщение от Kensi Посмотреть сообщение
    а 5-ый контакт что не нужен ?
    4-й и 5-й соединены в разъеме. Оба - "земля".
  2. #82
    А это прибор с программой работает на ноут буке,нэтбуке и на ПК ?
  3. #83
    Местный Аватар для Gorynch
    Работает
    подробнее можно почитать тут
  4. #84
    В связи с запросами по первому варианту программы NissanalyzerCarPC Edition I, выкладываю подправленный вариант. http://www.vobd.ru/download/setupI.exe
    Напоминаю, разработка и поддержка данной программы прекращена(возможно исправление существенных багов).
    Для работы программы необходимо закрыть AutoCommserver.
    При проблемах с подключением сначала запустить AutoCommserver, подключиться к машине, затем закрыть AutoCommServer.
    Для активации режима с поддержкой активных тестов (коррекции, отключения впрыска и т.д.) необходимо запустить программу Activator(идет с установкой) и нажать кнопку Activate.
  5. #85
    Релиз новой версии - 1.13.2.
    Загрузить
    Программа адаптирована для работы под фронтэндом Centrafuse (устранена проблема отстутсвия связи).
    Окно графической оболочки автоматически подстраивается под размер выделенной экранной области.
    Возможна подстройка вида клавишами стрелки(смещение), стрелки+Shift(масштабирование), стрелки+Alt(растягиваение).
    В маршрутной иноформации добавлен параметр - время разгона. (Скорость для которой расчитывается время, устанавливается в опциях AutoCommServer).
  6. #86
    Всем привет! Вопрос к создателям данного девайса: авто Almera n16 2000г. при диагностике разгона на спидометре 100км/ч, а на ноуте VisualOBD показывает 90км/ч. Как правильно настроить програмулину??
  7. #87
    Проблема спидометра , а не программы
  8. #88
    да ну, ДПСники частенько уверяют меня в обратном)))
  9. #89
    Поверь мне что компьютер считает и выдает скорость правильно, а вот спидометр аналогово механическая железка.
  10. #90
    Ладно, придётся проверить... а вот на Альмеру, какую модель надо выбрать в проге "Nissanalyzer" (меню-система-(изночально стоит А33))???
