Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
  1. #81
    По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
    А вот такой контроллер управления ШД http://item.taobao.com/item.htm?id=12251978866 можно подключить к ардуине?
    Просто нужен контроллер для ШД на 3А
    Подробно; http://translate.google.com/translat...asp%3Fpid%3D28
    Последний раз редактировалось kadushkin; 12.05.2012 в 01:06.
  2. #82
    3А это максимальное значение для этого контроллера
  3. #83
    Ну а принципиально такой контроллер к ардуине можно подключить без проблем?
    И я так думаю этот контроллер контролирует силу тока и в случае чего не сгорит. Или как?
  4. #84
    Если судить по параметрам, то можно.
  5. #85
    Добрый вечер.
    Нужна помощь.
    Есть интеллектуальные линзы хелла. На них на шторке стоит шаговый двигатель четырехконтактный. Нашел в интернете видео но схем нет. Может кто подскажет где можно готовый купить?
    Вот видео как она должна работать http://www.youtube.com/watch?v=WQC-uHTOMSU
  6. #86
    Если 4-х контактный то возможно что там биполярник.
    Есть возможность прозвонить обмотки шаговика?
    Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2013 в 08:04.
  7. #87
    Друзья не могу найти для arduino скетч для управления драйвером и выводом оборотов на индикатор LCD.
    По сути мне надо генератор управляемый 2 кнопками частота больше меньше и вывод на индикатор LCD оборотов, как пример 100 гц (подбирается опытным путем для меня точность не принципиально) 1 оборот, можно третью кнопку enable.
    Профессионалы Ардуинцы помогите прошу Вас сотворить сие чудо. Я только учусь программированием не когда не занимался.
  8. #88
    Контроллер двух двигателей постоянного тока Qik 2s12v10 можно использовать для управления шаговиком?
    https://www.pololu.com/docs/0J29/all
  9. #89
    Можно, только в полношаговом режиме и без функции удержания в нужном положении
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2016 в 22:11.
  10. #90
    Этот контроллер имеет несколько фиксированных режимов:
    0 = 7-bit resolution, high-frequency (PWM frequency of 19.7 kHz, which is ultrasonic)
    1 = 8-bit resolution, high-frequency (PWM frequency of 9.8 kHz)
    2 = 7-bit resolution, medium-frequency (PWM frequency of 2.5 kHz)
    3 = 8-bit resolution, medium-frequency (PWM frequency of 1.2 kHz)
    4 = 7-bit resolution, low-frequency (PWM frequency of 310 Hz)
    5 = 8-bit resolution, low-frequency (PWM frequency of 150 Hz)
    Подключил обмотки ШД к М0 и М1 - двигатель шагает как-то нестабильно и медленно.
    Вот два скетча, п оразному организованы, но результат тот же:
    Код:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <PololuQik.h>
    PololuQik2s12v10 qik(12, 13, 7);
    void setup()
      qik.init();
    //qik.setConfigurationParameter(1,0);
    qik.setConfigurationParameter(10,0);
    qik.setConfigurationParameter(11,0);
     Serial.begin(115200);
    void loop()
    //     1  1  0  1  0
    //     2  0  1  1  0
    //     3  0  1  0  1
    //     4  1  0  0  1
    qik.setM0Speed(127); //10
    qik.setM1Speed(127); //10
    delay(40);
    qik.setM0Speed(-127); //01
    delay(40);
    qik.setM1Speed(-127); //01
    delay(40);
    qik.setM1Speed(-127);//01
    delay(40);
    Код:
    #include <MsTimer2.h>
    PololuQik2s12v10 qik(19, 18,7);
    void setup()
      MsTimer2::set(100, flash);
      MsTimer2::start();
      qik.init();
    qik.setConfigurationParameter(1,0); //
    void loop()
    unsigned int phase=0;
    void flash()
      Serial.println(phase);
    if (phase==0)
    if (phase==1)
    if (phase==2)
    if (phase==3)
    phase++;
    if(phase>3) {phase=0;}
    //qik.setM0Speed(0); //0
    //qik.setM1Speed(0);//0
