Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 108
  1. #81
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    Ребята помогите пож. Вот прикупил такую штуку, http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=491. А на ней задействованы выводы Д4,Д5. А на s65 дисплее задействтваны выводы Д3,Д4. Попробовал при инициализации часов реального времени поменять программно выводы на Д5,Д6. Но при чтении из часов выводит бред. Как перенести выводы Д3,Д4 дисплея на другие?
    Платформа - ардуина Нано
  2. #82
    Здесь лучше скетч посмотреть
  3. #83
    Спасибо
    Последний раз редактировалось mixachev; 16.06.2012 в 02:19. Причина: разобрался
  4. #84
    Добрый день. в чем может быть проблема: скачал библиотеку из ссылок выше, которая у всех работает, но при компиляции выдает:"C:\Arduino\libraries\S65Display\l2f50.cpp: 15:50: error: ../digitalWriteFast/digitalWriteFast.h: No such file or d"
    папка с arduino IDE лежит в корне диска, версия IDE 1.0.1
  5. #85
    Библиотека не подходит для IDE 1.0.1, скачайте IDE 0023
  6. #86
    спасибо, сейчас проверю
  7. #87
    увы. выдает такое же сообщение. (оффтоп) я по невнимательности написал такой же вопрос в соседней ветке, так что если не лень, прошу ответить туда)
  8. #88
    Здраствуйте, я решил сделать чтото вроде индикации параметров в авто, напряжение, температура и давление. Все сделано процентов на 95%, но вот обнаружилась проблема вывода данных: зависание чисел, тоесть напряжение меряю до десятых, после того как целое число становиться одноразрядным ( не 11.4, а допустим 5.1), в сотых остается число с предыдущих показаний (тоесть 5.14), т.к. на разных приделах у меня разные цвета чисел, показания состоят из двух цветов. Помогие разобратся пожайлуста)
    char str[3];
    int temp = (Volt - (int)Volt) * 10;
    sprintf(str,"%d.%d", (int)Volt, abs(temp));
    и подскажите как зделать свои шрифты
    Последний раз редактировалось VXXXV; 19.12.2012 в 00:46.
  9. #89
    Люди добрые ну помогите, очень нужно!!!
  10. #90
    А если вот так?
    Код:
    char str[3];
     sprintf(str,"%d.%d   ", (int)Volt, abs(temp));
