Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 133
  1. #81
    По умолчанию Re: VOBD 1.14 +CAN (beta)
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    Программу и прошивку обновляли(по ссылке из первого поста)?
    В AutoCommserver, в опциях, есть выбор двух моделей Skyline. Если ни одна не подойдет, просьба выслать карту параметров (как сделать указанно также в первом посте). По карте можно будет определить и добавить недостающие параметры.
    Выбор то двух но второй вариант я так понял для 3 и 3,5 куба а у меня и с кем тестировали программу с адаптер 2,5 куба! Мне кажется мозги разные у них. Но попробуем отпишемся что да как.
  2. #82
    Автомобиль ниссан скайлайн v35, двигатель vq25DD
    так и не работает расход топлива и остальные показатели.
    пробовал разные варианты в списке автомобилей.
    Пробовал понижать скорость на порту, и менял прошивку адаптера.
    Скрины во вложении.
    И еще, раньше CAN шина работала, сейчас нет почему-то.
ID:	11918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11920   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось medjai; 14.04.2011 в 16:13.
  3. #83
    2medjai
    Для двигателя VQ25DD необходимо выбрать в опциях просто Skyline V35. Насколько я знаю с поддержкой этого двигателя проблем небыло. Тестируется VQ35, но Den_russ пока молчит.
    Если расход не заработает, просьба выслать лог-файл обмена.(включить опцию лог-файл обмена, перезагрузить сервер и дать поработать минуты 3, путь к файлу TripLogs\CommLog.txt)
  4. #84
    2medjai
    Доброго дня!
    Skyline V35
    Во вложении лог-файл обмена.
    2medjai
    Спасибо за лог. Посмотрю.
    Еще вопросы - в оболочке, на вкладке параметров двигателя, расход по банкам показывает? На странице индикаторов датчик длительности впрыска работает?
  6. #86
    2medjai
    Выписал что показывают датчики:
    Скорость - показывает данные
    Температура охл., град. С - показывает данные
    Напрежение АКБ - показывает данные
    Лямбда-зонд 1 (Банк 1),В - показывает данные
    Лямбда-зонд 2 (Банк 1),В - показывает "----"
    Опережение зажигания - показывает данные
    Длительность впрыска(банк 1), мс - показывает постоянно "0"
    Давление в впускном коллекторе, В - показывает "----"
    Красткосрочная корр. впрыска ( банк 1), % - показывает данные
    Долгосрочная корр. впрыска (банк 1) - показывает данные
    Обороты двигателя - показывает данные
    Температура в впускном коллекторе, град - показывает данные
    Управление на сброс топливных паров, % - показывает постоянно "0"
    Управение кулачного вала впускного кл. банк 1 - показывает данные
    Управление на клапан изменения фазы ГРС Б1 - показывает данные
    Базовая длительность впрыска - показывает данные
    Датчик педали акселератора 1 - показывает данные
    Датчик педали акселератора 2 - показывает данные
    Датчик дросселя 1 - показывает данные
    Датчик дросселя 2 - показывает данные
    Давление хладогента, В - показывает данные
    Нагрев 2-го лямбда зонда, % - показывает данные
    Коррекция зажигания - показывает постоянно "0"
    Коррекуия холостых оборотов - показывает постоянно "0"
    Базовая длительность впрыска, мс - показывает постоянно "0"
    Датчик расхода воздуха - показывает данные
    Статус педали - показывает данные
    Статус кондиционера - показывает данные
    Датчик парковки - показывает данные
    Электро нагрузка - показывает данные
    Зажигание - показывает данные
    Печка - показывает данные
    Датчик педали тормоза - показывает данные
    Реле кондиционера - показывает данные
    Реле топливного насоса - показывает данные
    Реле дроссельной заслонки - показывает данные
    Скорость вентилятора - показывает постоянно "ВЫкл" - именно так
    Нагрев лямбда-зонда 1 - показывает данные
    Нагрев лямбда-зонда 2 - показывает данные
    Состояние обучения дроссельной заслонки - показывает постоянно " В процессе" - (непонятно почему, растолкуйте пож как исправить)
    Монитора лямбда-зонда 1 - показывает данные - опечатка в слове "монитор"
    Монитор лямбда-зонда 2 - показывает данные
    Сигнал старта - показывает данные
    Температура в топливном баке - показывает постоянно "-50"
    Напряжение датчика уровня топлива, В - показывает постоянно "0"
    Напряжение в линии сброса EVAP, В - показывает "----"
    Расчетная нагрузка - показывает данные(растолкуйте плиз что это за значение)
    Лямбда-зонд 1(банк 2), В - показывает данные
    Лямбда-зонд 2(банк 2), В - показывает "----"
    Краткосрочная коррекция впрыска (Банк 2) - показывает данные
    Долгосрочная коррекция впрыска(Банк 2) - показывает данные
    Управление на клапан фазы ГРМ Б2 - показывает данные
    Длительность впрыска (Банк 2) - показывает постоянно "0"
    Расход воздуха, г/сек - показывает постоянно "0"
    Последний раз редактировалось medjai; 22.04.2011 в 23:25.
  7. #87
    Всем доброго дня.
    Я езжу на toyota mark x 2005года.
    на ней кан шина.
    Поддерживается ли ваше ПО на данном авто? Если нет, можно ли как то вступить в тестеры?
    У нас в клубе очень много желающих чудо программку вроде вашей видеть на своем авто. Если что то нужно приобрести я готов.
    прошу отписаться тут или на мыло jloba89 собака ya.ru
  8. #88
    2medjai
    Не совсем понятно. По логам впрыск считывается для другого типа двигателя (как-будто Consult-II и Skyline V35 не выбран в опциях).
    Я немного поправил прогу (ссылка для скачивания та же, в первом посте) и добавил в отображение параметров впрыск для двух банков V35.
    Просьба посмотреть их значения. (параметры располагаются один за другим после параметра датчик расхода воздуха), а также прислать опять лог, и скриншот экрана с выбранными опциями по протоколу.
  9. #89
    Для Тойоты по CAN-шине поддерживаются стандартные параметры OBD.
    Если есть интерес тестирования, напишите в личку, где территориально находитесь.
  10. #90
    2medjai
    отображение параметров впрыска работает для обоих банков
    вложил логи
    Последний раз редактировалось medjai; 27.04.2011 в 01:00.
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
